  • 26 Septembre 2025, 20:09:27
Auteur Sujet: Besoin d'aide pour maçonnerie ddr  (Lu 31042 fois)
« le: 24 Avril 2008, 23:32:03 »
yop yop :)
L'un d'entre vous est-il calé en maçonnerie,RDM et compagnie?
J'ai besoin d'un petit conseil pour l'implantation d'un pylône :)
Au cas où, mon msn-> guiiio [at] hotmail.com
Merki (^^)
« Réponse #1 le: 24 Avril 2008, 23:37:31 »
Explique :o|
« Réponse #2 le: 24 Avril 2008, 23:40:17 »
J'ai besoin de connaitre la profondeur et la surface idéale pour les fondations du pylône, l'angle et la hauteur minimum pour les haubans,et le ø des fers à bétons pour le béton armé :)
Tout ça en sachant que le fameux pylône est à section triangulaire,9 mètres de haut et qu'il faut une bonne résistance à l'arrachement et au vent vu ce qui sera fixé dessus
Voilou ^^
Re-edit: voici un exemple du bidule :)
Merci à celui qui sait :ddr:
« Modifié: 24 Avril 2008, 23:44:09 par Guiio »
« Réponse #3 le: 24 Avril 2008, 23:46:51 »
C'est pas dans mon registre ça désolé :)
C'est pour monter un cirque ?? :ddr: lol
EDIT : ok je vois, après ton edit :D
« Modifié: 24 Avril 2008, 23:47:17 par un modérateur »
« Réponse #4 le: 24 Avril 2008, 23:47:36 »
Tu vois un chapiteau sur la photo? :ddr:
Merci quand même :)
« Réponse #5 le: 24 Avril 2008, 23:47:40 »
Met une parabole :mrblue:
« Réponse #6 le: 24 Avril 2008, 23:48:41 »
Que veux-tu que je branle avec une parabole? :ddr:
« Réponse #7 le: 24 Avril 2008, 23:49:46 »
Ce n'est pas une antenne TV ton truc ? :aga:
Ou alors c'est un étendoir, mais ça fait haut 09m pour un étendoir :mrblue:
Ca sera placé sur un toit ou sur le sol ?
« Réponse #8 le: 24 Avril 2008, 23:51:50 »
C'est sur le sol :)
9m ça fait haut,surtout que mon étendoir fait 5x6m :aga:
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #9 le: 25 Avril 2008, 00:05:09 »
Déjà réalise ta fondation hors gel à 40cm en dessous du niveau du terrain naturel, une fondation de 60*60*60cm devrait suffir, prévois une enrobé de 2cm autour de ton treillis de fond de fouille. En clair fait ton trou de quoi être au niveau de ta fondation à 40cm, tapisse le fond de ta fouille avec du sable à lapin, réalise un coffrage en bois dans la forme de ta fondation, utilise du CTBX pour faire ton carré, et renforme l'ensemble avec sapin ce que tu as, du chevron ou de la planche de 27. Mets ton treillis soudé en fond de fouille une maille de 100*100 avec du HA6mm, cale bien l'ensemble pour avoir une enrobé de 2cm en dessous et sur les côtés, coule ton béton en y scellant ta base d'antenne, enfin après faut savoir à quoi ressemble ton antenne  :)
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #10 le: 25 Avril 2008, 00:12:35 »
Merci Julien :) Tu n'es pas le premier à me conseiller de creuser à environ 1mètre, ça me rassure :)
Donc si j'ai bien compris la fondation se trouve entre -100 et -40cm par rapport au sol naturel? Au dessus tu rebouche avec la terre ou tu comble avec du béton?
La base du pylône est un tube ø40 à enfiler sur un tube scellé dans la fondation.Pour la gueule de l'antenne,c'est comme sur la photo plus haut :)
Merci ;)
Jeudi
« Réponse #11 le: 25 Avril 2008, 00:18:23 »
Merci ;)
Effectivement ta fouille sera à -100cm du niveau du terrain naturel ( c'est pas non plus de la chirurgie hein c'est pas à un cm près :ddr: ), une fondation de 60cm de haut et 40cm hors gel  :wink:  Il faut que tu fasse un coffrage ( Une boite avec 4 côtés mais pas de fond, le fond ça sera la semelle réalisé avec du sable à lapin, quand tu coule ton béton ( eau, sable, ciment, gravillon ) tu en profite pour scellé ton tube, n'oubli pas le treillis aussi  :)
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #12 le: 25 Avril 2008, 00:20:01 »
Ok nickel merci, je te ferai des photos quand je me lance :mrgreen: :top:
Jeudi
« Réponse #13 le: 25 Avril 2008, 00:22:36 »
Un mode opératoire  :10:
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #14 le: 25 Avril 2008, 08:39:37 »
Merci quand même :)
Bah ça avait été édité avec la photo entre temps :)
