  • 27 Septembre 2025, 10:42:52
Auteur Sujet: [220 Coupé atmo MK2] - Vis du bas moteur deserrée...  (Lu 8389 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« le: 24 Avril 2008, 21:04:18 »
salut
j'ai vu cet aprem une vis du bas moteur dessérée, je n'ai aucune idée pour savoir a quoi elle sert, quand j'ai voulu la revisser, çe ne visse pas, pourtant on voit de l'autre coté le pas de vis qui a l'air intact, quelqu'un a une idée?
j'ai mis de la pate en attendant, ça n'a pas l'air d'avoir bougé  :roll:
« Réponse #1 le: 24 Avril 2008, 21:11:54 »
C'est la vis sur la pièce en alu?
Si oui c'est le support moteur arrière
matt414
« Réponse #2 le: 24 Avril 2008, 21:14:29 »
celle que l'on voit en premier plan oui :jap:  :wink:
si c'est que ça ça va, je vais aller chez un magasin d'aoutillage  :)
« Réponse #3 le: 24 Avril 2008, 21:16:45 »
Si elle ne se serre pas il n'y a pas 36 solutions,le taraudage est foiré :)
Soit tu pose une vis plus longue si c'est possible,soit tu mets un boulon (vis+écrou),soit tu retaraude(voir même poser un insert)
matt414
« Réponse #4 le: 24 Avril 2008, 21:25:48 »
je vais opter pour l'option vis / ecrou beaucoup plus facile a mon avis  :)
merci   :) :wink:
« Réponse #5 le: 24 Avril 2008, 21:47:50 »
si ca se trouve ta boite a été démontée et ce n'est pas la bonne vis qui vient a cet endroit ...
le filet débouche ?
matt414
« Réponse #6 le: 24 Avril 2008, 22:06:03 »
le filet débouche ?
de toute façon tout ce que je démonte, a chaque fois je me rend compte que les vis ne sont pas les bonnes au remontage, ça m'enerve de voir des trucs comme ça putain, meme moi qui ne suis pas mécano, je fais un travail mieux que ça :mad:
qu'appelle tu par "le filet debouche" ?
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #7 le: 24 Avril 2008, 22:22:03 »
le filet débouche ?
non de tête  :)
edit: je parle du d16 moi dsol  :D
« Modifié: 24 Avril 2008, 22:22:46 par yannou »
« Réponse #8 le: 24 Avril 2008, 22:23:52 »
matt, démonte la vis, racourcis la de 5mm et remonte :wink:
« Réponse #9 le: 24 Avril 2008, 22:29:42 »
Mets une grosse rondelle ça t'évitera d'acheter une scie à métaux :ddr:
« Réponse #10 le: 24 Avril 2008, 22:30:26 »
il a les dents assez longues et solides t'en fait pas :aga:
« Réponse #11 le: 24 Avril 2008, 22:31:22 »
Tu as encore des traces? :aga:
matt414
« Réponse #12 le: 24 Avril 2008, 22:34:23 »
quelle utilité de monter plus court, ça va moins bien tenir?  j'arrive toujours pas a comprendre comment elle fonctione toute façon  :D  :bag:
« Réponse #13 le: 24 Avril 2008, 22:40:23 »
ben nan, si tu coupe 5 mm elle va s'appliquer correctement
peut etre que ta voiture vibrer moins :ddr:
matt414
« Réponse #14 le: 24 Avril 2008, 22:44:35 »
ha oui c'est pas faux  :transpi:  :aga:
ben ça attendra un peu hein, ça ruine de bosser sous une bagnole avec 30cm de battement  8O :?  :ddr:
