  • 24 Août 2026, 17:25:09
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Demontage du train avant  (Lu 6773 fois)
thedevils16
« le: 24 Avril 2008, 12:03:28 »
je dois changer mes rotules  inferieure de suspention comment dois  je faire pour sortir cette rotule du bras on dirais qu elle est rentrer en force  :?
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #1 le: 24 Avril 2008, 16:33:44 »
Salut  :).
Elle est effectivement rentrée en force et il y a un circlips en plus, elle doit sortir en tapant dessus ou alors tu sors le moyeu complet et tu fais ça à l'étau.
Laurent620
« Réponse #2 le: 08 Mai 2008, 11:20:23 »
ou plus simplement avec un arrache rotule...
Je n'ai JAMAIS réussi à sortir une rotule en tapant dessus...
« Modifié: 08 Mai 2008, 11:20:58 par Laurent620 »
« Réponse #3 le: 08 Mai 2008, 11:49:38 »
je suis un surhomme alors :ddr:
« Réponse #4 le: 08 Mai 2008, 11:52:04 »
Tiens, moi aussi, quand j'ai désossé les deux 800, j'ai sorti toutes les rotules de train en tapant dessus :aga: :ddr:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #5 le: 08 Mai 2008, 12:28:18 »
oui mais est ce que tu pourras les remettre aussi, la est la question  :aga:
« Réponse #6 le: 08 Mai 2008, 12:34:29 »
M'en fous, elles sont parties à la benne :aga:
Sinon donc pour répondre à la question, soit un arrache-rotule que tu peux acheter dans n'importe quel centre auto un peu équipé, pour une 20aine d'euros, soit en faisant levier, soit en tapant dessus (^^)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #7 le: 08 Mai 2008, 13:19:36 »
On ne parle pas tous de la meme chose: il y a 2 choses bien distinctes.
1: démonter ce qu'il y a de fixer sur le cone de la rotule, en tapant "dessus" (en fait on tape latéralement sur la pièce fixée dessus) ou avec un arrache  :D
2: démonter la rotule pour la changer, ici c'est ce cas: c'est la rotule qui est sur le moyeu ou vient se fixer le bras: ici elle est emmanchée dans le moyeu et "retenu" par un circlips, donc il faut enlever le circlips et chasser la rotule. Ici il vaut mieux sortir le moyeu complet et travailler à l'étau. :wink:
thedevils16
« Réponse #8 le: 09 Mai 2008, 21:12:41 »
ca a ete j en ai chier mais la bonne vielle methode pour les enlever marteau burin  :ddr: et elle sont sorti toute seule ca y est je suis repartit pour 164000 minimun avec mon train tout neuf  :lol:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #9 le: 09 Mai 2008, 21:25:26 »
 :B-fly:, et hop ça roule à nouveau  :D.
« Réponse #10 le: 09 Mai 2008, 23:41:22 »
le burin est un outil OBLIGATOIRE  :o| lol :ddr:
thedevils16
« Réponse #11 le: 10 Mai 2008, 10:14:38 »
oui je dirai meme qu il devrait en avoir dans tout les garages  :violent4:
