  • 27 Septembre 2025, 04:29:41
Auteur Sujet: [45 1.8L MK2] - Infiltration d'eau côté passager  (Lu 4013 fois)
JohnMasterFly
« le: 21 Avril 2008, 12:25:03 »
J'ai remarqué un petit problème ce week-end, j'ai une infiltration d'eau côté passager. J'ai parcouru pas mal de post sur le forum mais j'ai rien vu sur les 45.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée des causes possibles (évacuations bouchées, joints, ...) avec si possible une doc au cas ou il y aurait des choses à démonter  :roll2: ?
Sinon pour info, ma 45 est de 2000 et je n'ai jamais changer le filtre à habitacle  :? (je sais pas s'il peut y avoir un lien).
Merci d'avance si vous pouvez m'aider  :wink:
JohnMasterFly
« Réponse #1 le: 22 Avril 2008, 11:17:55 »
J'ai retiré la moquette côté passager (avant droit), j'avais une jolie piscine avec toute la mousse trempée  :eek:
Par contre j'ai toujours pas trouvé la provenance  :?
Tout ce que j'ai vu c'est deux bouchons en plastic noir dont un entouré d'une sorte de mastic, je sais pas si ça peut venir de là. Quelqu'un aurait-il une idée ?
« Modifié: 22 Avril 2008, 11:18:50 par JohnMasterFly »
« Réponse #2 le: 22 Avril 2008, 11:22:49 »
Tu as vérifié les durites de chauffage ? :)
JohnMasterFly
« Réponse #3 le: 22 Avril 2008, 16:31:06 »
Euh no. J'ai pas remarqué de fuite de liquide de refroidissement donc j'ai pas vraiment regardé de ce côté là. Mais sinon je vois ça comment ? Quelquechose à démonter ?
« Réponse #4 le: 22 Avril 2008, 16:38:31 »
En fonction d'où ça vient :)
JohnMasterFly
« Réponse #5 le: 22 Avril 2008, 17:30:07 »
Bon bah je pense que je vais faire un tour dans un carwash ce we.
JohnMasterFly
« Réponse #6 le: 24 Avril 2008, 20:42:47 »
Toujours pas trouvé. Apparemment ça viendrait de sous le siège mais je me vois mal tout démonter.
Quelqu'un aurait un schéma du système de chauffage pour voir notamment le conduit qui longe la console centrale et passe sous le siège ?
« Réponse #7 le: 26 Avril 2008, 07:46:55 »
tu a une clime?
pied passagé il y a une durit d'évacuation d'eau,cette durite est pincé a cause de la moquette,donc au lieu que l'eau coule sur l'éxtérieure,ben,elle coule a l'intérieure et une marre d'eau importante.
il faut faire une petite découpe de la moquette pour que la durite travaille droite,mais si le plit est fait de la durite,faire une découpe de la durite.
si c'est un prb d'entrée d'eau de pluie,me faire rapellez pour voir si j'ai une note technique (sur 400 de tête il ya des notes) :)
JohnMasterFly
« Réponse #8 le: 26 Avril 2008, 14:11:42 »
Oui j'ai une clime. Par contre pour la durite, j'y accède par l'arrière du siège ? parce que par l'avant il y a juste un gros cache en plastique qui longe la console et termine sous le siège et à l'arrière ça ne m'a pas semblé mouillé.
