  • 27 Septembre 2025, 13:58:27
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Lave glace AR h.s  (Lu 7586 fois)
Fabion
« le: 20 Avril 2008, 10:06:54 »
bon jour un petit souci m'arrive le lave glace de l'essuie glace arrière ne fonctionne pas quelqu'un pourrait m'aider ?
merci a tous les roverriste !!!!  :rover:
« Réponse #1 le: 20 Avril 2008, 11:07:44 »
Hayon ou malle ?
Fabion
« Réponse #2 le: 20 Avril 2008, 17:18:11 »
c'est une berline a hayon
« Réponse #3 le: 20 Avril 2008, 17:22:54 »
Alors il faut regarder du côté du faisceau électrique qui passe dans une gaine en caoutchouc, voir si les câbles ne sont pas dénudés ou sectionnés ;)
Fabion
« Réponse #4 le: 20 Avril 2008, 17:39:47 »
j'ai oublié de preciser que l'essuie glace fonctionne c'est juste le lave glace il fonctionne tres bien pour l'avant
« Réponse #5 le: 20 Avril 2008, 17:46:45 »
Moteur éteint, contact en position 2, tu entends la pompe qui tourne lorsque tu actives le lave-glace ?
Fabion
« Réponse #6 le: 20 Avril 2008, 17:59:41 »
je vais essayer et je donne des nouvelles
« Réponse #7 le: 20 Avril 2008, 18:05:56 »
Yes, sinon soit ton tuyau est pincé dans le hayon, soit il est déconnecté quelque part :)
« Réponse #8 le: 20 Avril 2008, 19:33:45 »
Tu n'as pas utilisé ton lave glace pendant quelques temps? :) possible qu'il faille tirer un peu; ça m'a fait le coup sur le coupé récemment; tout devait avoir séché dans le tuyau, et j'avais beau actionner: rien ne se passait. En insistant un peu, ça s'est remis tout seul en fonctionnement :)
max
« Réponse #9 le: 21 Avril 2008, 08:32:09 »
des fois c'est l'orifice arriere qui est bouché, mais avant verifie effectivement que tu as le bruit de déclenchement
Fabion
« Réponse #10 le: 23 Avril 2008, 15:00:22 »
je n'entend pas la pompe pour l'arrière mais elle fonctionne bien pour l'avant  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #11 le: 23 Avril 2008, 15:04:20 »
Alors pompe HS, ou connecteur débranché (^^)
Vérifie aussi tes fusibles :jap:
Fabion
« Réponse #12 le: 23 Avril 2008, 17:53:54 »
fusible ok mais ou se trouve le connecteur svp
Fabion
« Réponse #13 le: 23 Avril 2008, 17:54:57 »
c'est pas la meme pompe pour l'avant et l'arrière ?
« Réponse #14 le: 23 Avril 2008, 18:03:33 »
Bah non :aga: Sinon quand ça gicle à l'avant, ça giclerait à l'arrière :mrblue:
Le connecteur, il se trouve sur la pompe, qui se trouve sur le côté du bocal de lave-glace, qui se trouve derrière le pare-chocs avant (^^)
PS : tu as un bouton "Editer" ou "Modifier" en haut à droite de chacun de tes messages, merci d'éditer plutôt que de faire des multi-posts :jap:
