  • 29 Octobre 2026, 04:13:30
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - Probleme d'essuie glace par intermitence  (Lu 9612 fois)
nono37
bonjour j'ai une MG ZR de 2004 et j'ai un probleme car quand je met mes essuie glace par intermitence seulement j'ai ma centralisation qui s'ouvre et se ferme sans arrêt.
« Réponse #1 le: 17 Avril 2008, 20:33:15 »
démonte et regarde quel modèle c'est :bah: ce qui est logique :aga:
« Réponse #2 le: 17 Avril 2008, 20:34:12 »
Ouvre le coffre, regarde la gaine qui passe de l'habitacle jusqu'au hayon, que les fils ne se touchent pas :jap:
« Réponse #3 le: 17 Avril 2008, 20:35:57 »
merde cette réponse et pour ton souci de T° :ddr: dsl :aga:
+1 en effet
« Réponse #4 le: 19 Avril 2008, 17:26:53 »
moi je ne ri pas,c'est un modède de 2004,laisse tombé la couille du faisceau hayon,ce ne sera pas cela ou alors un gros coup de cul.
mais de souvenir et comme part hazard je n'était pas là a ce moment là,le coffre s'amuse a l'ouvrire tout seul,mon éx collègue a résolu la situation grace a l'époque de MG Rover french.
il me semble qu'il faut changé un relais du boitier a fusible habitacle (je parle pour TC RONDE et modèle 2004)
une chose qui est sur,la couille vient du coté boitier a fusible habitacle,je pense,ou aussi vu que 2004 voir état de faisceaux sous et a tribord de la console central (fils en appuis sur une partie métallique.ou alors une mauvaise masse
les mecs,je vous crois sur faisceaux entre hayon,mais en général il y a des année :D
nono37
« Réponse #5 le: 20 Avril 2008, 16:50:27 »
ou se trouve le boitier a fusible dans l'habitacle jen n'est un sous le capot a droite du moteur c'est celui la ? et ou peut t'on trouver le relai qui est soi disant a changer.en tout cas vous ètes mon dernier espoir car j'ai laissé ma voiture 3 mois en concesion et ils e m'ont jamais trouvé la panne ils m'ont meme changé la centrale électrique et meme symptome.
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #6 le: 21 Avril 2008, 14:29:33 »
Le boitier à fusible dans l'habitacle se trouve juste au dessus de tes pieds quand tu conduit.
Il est sous le volant. Tu ouvre une petite trappe et tu voie tes fusible. :wink:
A moins qu'ils aient changé l'emplacement entre les mk1 et mk2... :roll:
« Modifié: 21 Avril 2008, 14:30:06 par Redbarron »
^^ Mon topic ^^
Condition ici
nono37
« Réponse #7 le: 21 Avril 2008, 22:19:26 »
merci mais que veut dire mk1 et mk2 car moi elle est de 2004
« Réponse #8 le: 21 Avril 2008, 22:21:59 »
2004 ? C'est une MK1 alors... Les MK2 sont produites en 2005.
JSmgzR
« Réponse #9 le: 21 Avril 2008, 22:23:44 »
mi 2004 mk2 :wink:
MGZRTD78
« Réponse #10 le: 21 Avril 2008, 23:34:38 »
mi 2004 mk2 :wink:
Ca dépend moi elle est de décembre 2004 et c'est une MKI
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #11 le: 21 Avril 2008, 23:41:36 »
je pense que nico parle de production  :wink:
t'as du chopper une 2003 ou debut 2004 en stock chez le concess  :)
Redbarron
« Réponse #12 le: 22 Avril 2008, 09:46:24 »
mi 2004 mk2 :wink:
Tu parle de celle en photo avec la BMW quand tu dis une mk2 ?? :roll:
Pacque si tu parle de celle là c'est une mk1.. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #13 le: 22 Avril 2008, 14:11:38 »
Exactement :)
nono37
« Réponse #14 le: 23 Avril 2008, 12:30:22 »
ma voiture doit etre une mk2 car elle a les phares devant en un seul bloque et non pas 2 rond pour moi se sont les dernier modèles.
