  • 23 Février 2026, 14:38:39
Auteur Sujet: 600 td perkins  (Lu 29865 fois)
Vincent 620 SDI Luxe
600 td perkins
« Réponse #15 le: 15 Novembre 2003, 20:47:29 »
Citation de: 600 td perkins
bonjour
je l'ai acheté y a 2 jours dans un garage de l'oise.
L'annonce est encore sur caradisiac .com
Voiture extra genial !!!
De la gueule, du temperament et quelque chose en plus que je saurai pas encore expliquer... mais j'adore !
Ce que je voudrais, c'est pouvoir trouver sa revue technique !!!
Est ce le meme moteur que la 620 di ou sdi ???
J'ai l'habitude de faire le petit entretien moi meme.
Vidange, filtres, plaquettes...
Tous les sites que j'ai visités me proposent des notices de "600 series" de 1992 a 97. Mais pas 1998 !!
Meme mon "manuel d'entretien" est daté 1997.
Pourtant, premiere mise en circulation le 01/04/98 !
Alors, c'est quoi comme rover ???????????????????????????? :?:  :?:
Qu'avais-tu comme véhicule précédent ? Est-ce par hasard que tu es tombé sur cette occasion ou recherchais-tu une Rover ? une 600 ?
En tout cas, tu as fait le bon choix !
Re: 600 td perkins
« Réponse #16 le: 15 Novembre 2003, 20:50:16 »
Citation de: Garlaban8
bonjour  :)
Je viens d'acquerir 600 td moteur "perkins" de 1998.
Quelqu'un a t-il des infos sur ce modele  :?:
Merci  :)
Tu viens d'acheter une 620 Turbo Diésel, avec le bloc Rover. C'est le moteur série L de 1994 cm3 et qui développe 105 cv. C'est un turbo diésel à injection directe, dérivé du bloc MDI crée par Perkins à partir d'un bloc Rover essence qui équipait les Maestro et Montego.
Le moteur est un bloc en fonte non chemisé usine sur les côtes du bloc Rover T16 essence, son architecture de bloc à goujon profonds a profité des enseignements du K séries, et le dessin de ses chambres est calqué sur celui des moteurs Gemini des Discovery et Defender. Bref, une histoire de famille!!
Par rapport au bloc des Maestro et Montego, l'injection directe du l séries fait maintenant appel à la gestion numérique, le travail des injecteurs en deux phases s'opère dorénavent sous contrôle carthographique. Ce bloc moteur a évolué en modernisme!
Voilà pour l'historique du moteur de ta voiture.
En 1998, je présumme que tu dois avoir une série limitée, genre 620 Di lux ou quelque chose dans le genre, quel est la finition exacte de ta 620?
 :) Chapeau et merci pour toutes ces précisions historiques !
Garlaban8
600 td perkins
« Réponse #17 le: 15 Novembre 2003, 23:54:53 »
Bonsoir  :)
Ce n'est ni une Marine ni une Heritage, juste 600.
Radio K7, abs, VE avant,airbag conducteur,sieges tissus,
jantes en tole, vert foncé...
type: MRV000AEL205
poids a vide:  1T305
Marine et Héritage ce n'était pas marqué dessus....... La 620 Di n'était plus commercialisée qu'en série limitée en 1998, et la tienne ressemble par son équipement à une série Marine. La Marine était une 620 Di avec un autoradio cassette en plus, c'est tout.
Par contre, la Rover 600, c'est une traction avant, pas une propulsion!!
213 S Elégance, 216 I Cabriolet, 827 I Vitesse Option Pack BVA, Montego 2.0 GTI, 827 SC BVM, Maestro Van 700 L, 75 Tourer 2.0 V6, Montego 2.0 GTD Estate, 25 2.0 TD Pack, 75 CDTI Pack Luxe, SD1 2600 Vanden Plas
600 td perkins
600 td perkins
« Réponse #18 le: 16 Novembre 2003, 00:25:27 »
Sur mon modele, il y a une "séparation" entre les sieges arriere et avant aussi je suppose, comme le passage d'un pont.
Cette "séparation" existe t-elle sur les tractions ?
Merci Garlaban8 pour tes explications.  :D
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
traction propulsion
« Réponse #19 le: 16 Novembre 2003, 10:17:22 »
excusez mon ignorance PROPULSION?
Garlaban8
600 td perkins
« Réponse #20 le: 16 Novembre 2003, 14:43:03 »
Cette séparation existe aussi sur des tractions avant, la preuve en est avec ta voiture. Il est vrai que souvent on a tendance à penser que la séparation est dûe au fait que c'est une propulsion, mais dans ce cas là la "séparation" est plus importante encore.
Je te rassure, ta 600 est bien une traction avant !
Garlaban8
Re: traction propulsion
« Réponse #21 le: 16 Novembre 2003, 14:44:51 »
Citation de: SI lux
Propulsion est l'inverse de traction avant. Dans le cas d'une voiture avec propulsion, ce sont les roues arrières qui sont motrices et qui entrainent la voiture.
SI lux
NON
« Réponse #22 le: 16 Novembre 2003, 15:43:38 »
je suis assez avisé niveau automobile. la question était "propulsion sur quelle voiture ?"
bigmon
600 td perkins
« Réponse #23 le: 16 Novembre 2003, 23:30:37 »
re
je crois que la mienne est propulsion !
Y a le pont qui passe entre les sieges
non !
pour la revue qui traite du moteur 2.0diesel surlequel il precise 400 et bien il's'agit du meme moteur que celui de la 600 qui est aussi celui de la 200 (en configuration 105cv donc avec intercooler!)
rover214
600 td perkins
« Réponse #24 le: 17 Novembre 2003, 15:15:01 »
t'avais pas un manuel rover avec ?
____________
Rover 214 de 1991
MLK
600 td perkins
« Réponse #25 le: 22 Juillet 2014, 23:56:33 »
:up:
Bonjour/bonsoir amateurs de  :rover: !
Et oui après 11 ans je viens up ce sujet !
Je suis sur le point d’acquérir une Rover série 600 de la même année (1998), donc avec un moteur Perkins ici aussi, Diesel 105 Cv, et pas moyen d'accéder a sa fiche technique, de même pour l'assurance...  :(
Cependant d'après les réponses sur ce sujet je crois comprendre que c'est une 620 DI, le vendeur est incapable de me le confirmer, juste qu'il ne lui semble pas qu'il y ait de Turbo, ce qui confirmerait la 620 DI. Cette Rover dispose d'un intérieur Cuir et des Jantes Alu, pouvez vous m'indiquez à quelle série (très spéciale?) cette Rover "600" appartient ?
Quelle différence y'a t'il entre la 620 DI Marine et la 620 DI Héritage ?
Merci d'avance  :)
600 td perkins
« Réponse #26 le: 23 Juillet 2014, 09:08:38 »
J’espère au moins que ton vendeur n'est pas un pro :bag:
DI ou SDI il y a un turbo, il me semble que le S n'est qu'une question de finitions
Romeo64
600 td perkins
« Réponse #27 le: 24 Juillet 2014, 03:00:30 »
Tout à fait DI/SDI même moteur (turbo diesel 105ch), ce n'est qu'une question de finitions et donc d'équipements. Ta future est probablement une Héritage. http://aebergon.perso.neuf.fr/Land_Rover/page_Rover_600_Heritage_99.htm
MLK
600 td perkins
« Réponse #28 le: 24 Juillet 2014, 07:25:14 »
Ah bah merci pour les informations !
Apparament tout colle, de la déco intérieur a extérieur. Si ce n'est qu'une question de finition j'suis carrément emballé d'avoir une Rover comme ça !
Encore merci :)
600 td perkins
« Réponse #29 le: 29 Août 2014, 17:52:37 »
pour faire simple:
vitre électrique a l'arrière, boiserie sur les panneaux portes => SDI
vitre manuelle, pas de boiserie sur les panneaux de porte => DI
