  • 21 Juin 2026, 21:40:15
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - Couleur de fil autoradio  (Lu 21658 fois)
« Réponse #30 le: 14 Avril 2008, 16:05:10 »
:ddr: Désolé d'avoir remis en cause ton info joudru  :oops: Dès fois que le cablage d'origine aurait été modifié... :roll2:
pas de soucis mec :wink:
en effet vu la flopée d'inter qui ont été rajoutés, ca ne m'aurais pas étonné
mais on voyait bien que les fils des HP étaient scotchés ensemble et que les couleurs avaient l'air de coller
sinon wé en effet j'ai oublié de compter le fils de l'antenne electrique
rien de compliqué, c'est celui qui restait
dans mon cas j'ai viré l'antenne, le fil qui va dans le coffre allimente le remote de l'ampli :wink:
tant mieux si tout marche
ludo02
« Réponse #31 le: 14 Avril 2008, 19:06:28 »
T'as pas de remote sur ton poste ? :??:
« Réponse #32 le: 14 Avril 2008, 19:16:11 »
C'est bien plus pratique de le mettre sur l'antenne électrique. C'est ce que j'avais fait sur mon cabriolet également :wink:
ludo02
« Réponse #33 le: 14 Avril 2008, 19:28:10 »
pourquoi plus pratique ? :??: Moi j'ai une entrée remote sur mon alpine, une cosse ronde femelle sur le fil du poste, une cosse mâle sur le fil de l'ampli, et zou...
« Réponse #34 le: 14 Avril 2008, 19:36:11 »
Parce que moi j'ai trouvé que c'était plus pratique à faire en tout cas :wink:
Tu as juste besoin d'un cable tout petit vu que l'antenne se trouve juste à côté de ton ampli s'il est placé dans le coffre.
« Réponse #35 le: 14 Avril 2008, 19:57:22 »
en fait au lieu de tirer un câble de l'habitacle jusqu'à l'ampli, j'ai utilisé le + qui mène a l'antenne, qui arrive dans le coffre et qui ne sert a rien (j ai viré l'antenne électrique)
j ai donc branché ce cable sur le remote de mon autoradio et dans le coffre, je l'ai relié a l'ampli
ludo02
« Réponse #36 le: 14 Avril 2008, 21:55:05 »
Ah ok, j'avais pas percuté que le câble arrivait dans le coffre  :W
