  • 25 Octobre 2026, 16:59:14
Auteur Sujet: [620 Ti] - fuite au niveau du bocal de DA  (Lu 3807 fois)
Laurent620
« le: 07 Avril 2008, 11:15:43 »
Re bonjour à tous,
J'ai remarqué que plusieurs 600, y compris la mienne, fuient au niveau du bocal de DA. J'ai resserré les colliers, mais ça ne change rien. Est-ce que l'un de vous aurait déjà été confronté au problème et l'aurait résolu ? Si oui, comment ?
Merci,
Laurent
« Modifié: 07 Avril 2008, 16:44:30 par Rover820i »
[620 Ti] - [ 600 Toutes ] fuite au niveau du bocal de DA
« Réponse #1 le: 07 Avril 2008, 11:18:43 »
comme sur toute rover :ddr: lol
quant tu as assez de longueur tu coupe un petite bout des durites pour dire quelles redevienne bien serrantes
puis tu met des news cerflex  :)
logiquement ça marche  :D
met vérifie avant que ce n'est pas le bocal en lui même qui fuit....
Laurent620
« Réponse #2 le: 07 Avril 2008, 11:53:43 »
oui, c'est bien ce que je pensais faire. Je vais m'en occuper asap car ça fuit grave en ce moment :(
« Réponse #3 le: 13 Avril 2008, 01:47:28 »
quitte a changé les colliers,il faut que ce soit sec en dessous du bocal :)
déjà vu des colliers pas d'origine et  trop grand,vu que tu sert sur une durite et sur du plastique,si collier prend pas la bonne forme,ben,çà fuira tout le temps :D
« Modifié: 13 Avril 2008, 01:51:06 par bens »
