  • 23 Septembre 2026, 21:40:14
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Quel liquide de refroidissement mettre?  (Lu 4634 fois)
roro 25 du 49
voilà, avec ma 25, j'ai un petit souci. mon circuit de LDR a été mis sous pression, et aucune fuite, nikel! mais le niveau baisse de temps en temps et je suis obligé d'en remettre un peu régulièrement. donc je trouve cela étrange déjà. bien sur, pas de mayo ou quoi que ce soit.
mais le truc aussi, c'est que mon liquide de refroidissement est celui que l'on achète en grande surface dans des bidons de 5 L. et ce n'est pas ce qui est préconisé dans le livre d'entretien. dans ce dernier, c'est un mélange d'eau et de je ne sais plus quoi qui donne une couleur orange. alors quel est le mieux à mettre?
« Réponse #1 le: 07 Avril 2008, 00:03:18 »
salut
il faut mettre du liquide OAT que tu trouves en concession rover ou dans les centres spécialisés auto
c'est du liquide a diluer, il faut juste lire la notice
par contre, quand tu as ce liquide dans ta voiture, toujours faire l'appoint avec de l'eau et jamais un autre liquide
« Modifié: 07 Avril 2008, 00:03:44 par joudru »
roro 25 du 49
« Réponse #2 le: 07 Avril 2008, 00:07:57 »
et donc cela fait quoi si je garde celui que j'ai en ce moment? c'est à dire le liquide que l'on trouve partout en grande surface.
« Réponse #3 le: 07 Avril 2008, 00:13:49 »
peut etre qu'il s'evapore :bah:
j'en sais rien
ca peut venir du radiateur ou du radiateur de chauffage interieur :bah:
les moquettes sont seche ?
mais deja vide entierement ton circuit et met le liquide preconisé
« Modifié: 07 Avril 2008, 00:14:15 par joudru »
roro 25 du 49
« Réponse #4 le: 07 Avril 2008, 00:18:53 »
okiii! et bien c'est ce que je vais faire. je pense aussi que c'est le mieux à faire. mais par contre, une dernière question. pour changer de liquide, je dois faire comment? parce que je vais démonter et vider mon vase d'expansion pour mettre celui préconiser, mais est ce la seule chose à faire pour changer de LDR?
« Réponse #5 le: 07 Avril 2008, 09:59:29 »
Met ton chauffage interieur sur chaud et debranche la durite inferieure du radiateur
« Réponse #6 le: 07 Avril 2008, 11:11:54 »
salut
sur ce moteur aucune obligation de mettre de l'oat  :D
Ce n'est pas pour polémiquer mais d'ailleurs depuis que les LDR standard n'ont plus de "glycol ?" on peu en mettre dans l'OAT. (MG rover note technique).
Pour ce qui est de ta conso de liquide, quant tu met au max il redescend toujours :D au mini est ce stabilise nan ? si c'est la cas ça me semble normal :ddr: les 220/420 font ça :bah:
roro 25 du 49
« Réponse #7 le: 08 Avril 2008, 22:33:25 »
oki! bon et bien je laisse le LDR de marque AD et voilà! pour le niveau, merci, parce que je trouvais cela étrange. en effet, je le mets au max et il redessant et se stabilise.
