  • 27 Septembre 2025, 07:35:39
Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9   En bas
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Panne subite moteur, ne démarre plus  (Lu 108351 fois)
cedric59113
  • mg zr 2.0l reprog 150cv
  • Mg zr 2.0
[25 2.0l d/sd mk1] - panne subite moteur, ne démarre plus
« Réponse #105 le: 25 Novembre 2012, 18:13:53 »
Non je n'est pas toucher a la distrib, sur les differente pouli  il y a des repére au blanco fait par le garage qui avait changer la distribution.
donc je me suis fié au repere sur le carter, jai caler ma pompe et la en essayant de demarrer il y a eu un drole de bruit niveau moteur et maintenant je peut tourner le moteur mais bloque a partir d'un moment donc j'en conclu les soupapes sont morte
Mg zr
Filtre remplacement k&n
Reprog 150cv
Silencieux roar inox
Grix xpower
Calandre et etrier rouge
« Réponse #106 le: 25 Novembre 2012, 18:34:11 »
si tu n'as rien touché coté arbre a came alors c'est impossible
ou alors la courroie est détendu et coup de malchance... moé je n'y crois pas trop
essaye plutôt ce que j'ai dis plus haut, vire la flaque qui tiens avec 3 boulot, refait les calages avec les repères constructeurs qui sont sur les poulies
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #107 le: 25 Novembre 2012, 19:08:32 »
la couroi n'est pas détendu mais comment expliquer le bruit lorsque jai demarrer et que le moteur se bloque au bout d'un demi tour ?
tu parle de la poulie coté distrib que je doit bougé ?
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
« Réponse #108 le: 25 Novembre 2012, 19:10:59 »
non ne touche pas a la poulie, mais démonte la flasque qui empêche la courroie de se décaler vers l'extérieur ( 3 vis torx )
ainsi tu trouvera sur la poulie le vrai repère de calage  :wink:
pour le bruit aucun idée, mais si tu n'as pas touché a la distrib pas de risque
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #109 le: 25 Novembre 2012, 19:28:59 »
d'accord merci je verrai sa demain mais je ne suis pas rassurée sur le bruit que sa ma fait et etant débutant en mecanique jai peur de faire des bétises :)
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #110 le: 26 Novembre 2012, 14:10:11 »
Que je remette la flasque au bon calage ok
Mais sa resoud pas mon probleme du moteur qui bloque apres 1/2 tour
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
« Réponse #111 le: 26 Novembre 2012, 14:31:51 »
bon on repart de zéro, tu explique tout ce que tu as fait, étappe par étape, le calage, a quel moment, les boulons dévissé, ou était les repères... tout !
comment le moteur a démarré
et cela depuis le début avant la dépose de la vielle pompe
« Modifié: 26 Novembre 2012, 14:32:24 par un modérateur »
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #112 le: 26 Novembre 2012, 14:53:20 »
je demarre la voiture mais elle mets quelque seconde de plus que d'habitude pour demarrer, je parts et au bout de 500 metres il y a eu un bruit comme si je louper mon passage de vitesse et elle cest mise a claqué et fumé, je fait demi tour entre chez moi, je decide de changer les injecteurs rien n'y fait, je change lelectrovanne d'avance idem donc je me suis lancer dans le changement de la pompe.
entre deux je fait la purge du circuit de refroidissement ainsi q'une vidange
je demonte l'ancienne pompe mais sans rien caler ( debutant en mecanique )
je recois ma nouvelle pompe donc je la monte sur ces supports etc je remonte les tuyaux injecteurs, je purge le filtrre a gazoil, je purge la pompe injection ainsi que les injecteurs.
je pige la pompe, le volant moteur, je monte la couroi qui tombe impec, je tend tout sa, je debride l'axe de la pompe et j'obtien le resultat sur la photo poster plus haut, je fait de tour de vilebrequin et les repere n'ont pas bouger, j'essaye de demarrer et sa demare tout de suite mais avec un regime moteur qui se trouve au alentour de 800 et ne monte pas au dessus des 1200 tours quand jaccelerre et sa fume pas mal, j'eteint refait les calages plusieur foi mai toujours pareil
la je me rend compte que mon repére coté distrib ne correspond pas totalemment  (photo plus haut ) donc je raligne ce repére coté distrib monte la couroi etc  et la je retrouve mon calage lors du demntage donc je me dit que c'est bon, je veut pour demarrer et la il y a eu un drole de bruit  comme un gros clak clak clak jarete de suite et veut pour refaire les calages mais le moteur bloque au bout d'un demi tour dans un sens comme dans l'autre
 voila en esperany etre assez claire  :)
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
« Réponse #113 le: 26 Novembre 2012, 15:19:50 »
OK donc tu as bien touché a la distribution coté arbre a came
Citer
bon bah si tu t'est loupé tu peu dire bye bye a une ou plusieurs soupapes effectivement
tu peu déposer la flasque de la poulie d'arbre a came, piger le volant moteur et faire une photo de la poulie ?
et idem, volant moteur pigé, une photo des poulies coté pompe
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #114 le: 26 Novembre 2012, 15:34:45 »
seulement soupape ou autre chose a craindre ?
d'accord pour les photos je fai sa apres
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #115 le: 26 Novembre 2012, 17:31:41 »
Jai démonté la flasque et le repere de la poulie correspond a celui de la flasque, dooc pour les photos jobtien pareil que celle posté avant
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
« Réponse #116 le: 26 Novembre 2012, 17:57:21 »
la vache je comprend rien de ce que tu as fait :ddr:
quand tu dis "j'ai recallé coté distrib"
tu as fait comment ??
pourquoi as tu touché la coté distrib alors que tu sais bien que les seules chose que tu avait touché c'était coté pompe ?
si tu aligne le repère d'arbre a came, tu ne trouve pas de pige sur le volant moteur ? ( car le volant moteur possède 2 trou donc toujours verifier que volant moteur pigé on est bien sur le repère d'arbre a came voir tuto distrib )
essaye de répondre a chaque point :wink:
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #117 le: 26 Novembre 2012, 18:08:09 »
jai eu beau essayer 20 fois d'aligner mon repere coté arbre a came et trouver la pige sur le volant moteur et rien ce fue toujours pareil mon repere arbre a came ne correspond a aucun des 2 trous du volant moteur
ne t'en fait pu pour ma titine, je vois se soir pour l'envoyer dans un garage
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #118 le: 26 Novembre 2012, 18:09:47 »
et coté distrib jai seulement aligner mon repére sans piger le voant moteur
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #119 le: 27 Novembre 2012, 00:18:50 »
Bon j'envisage le changement du moteur, cela me reviendra moin cher que de changer les soupapes, peut etre les pistons et l'arbre a cam en tout cas merci pour tes reponses anto et continue a faire vivre ce forum qui est bien utile
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9   En haut
