  • 01 Avril 2026, 12:46:02
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - Essuis glaces en marche sans contact  (Lu 7794 fois)
philredon
« le: 02 Avril 2008, 14:39:13 »
Mauvaise surprise cette nuit, l'alarme de ma rover a ameutée tout le quartier, je me rend compte que finalement ce sont les essuis glaces qui fonctionnaient sans que le contact soit mis et portes vérouillées...j'avais déja remarqué,  par ailleurs, des grésillements perceptibles au niveau du baffle coté passager, même avec le contact coupé.
problème de court circuit, fusibles, programmation de l'ordinateur??? qu'en est il exactement?
« Réponse #1 le: 02 Avril 2008, 14:43:52 »
Tu devrais vérifier en premier qu'il n'y a pas d'eau sous les caches, en dessous de essuie glaces :roll: il y a une évacuation au milieu (comme celles que tu peux voir des deux cotés (vérifier au passage qu'elles soient dégagées)), sous les filtre à pollens et un ECU, il est possible que de la flotte stagne dans le coin et foute la merde.
Je ne vois rien d'autre pour ma part, mais ça ne coute rien de regarder :)
« Modifié: 03 Avril 2008, 00:00:54 par Jojo214 »
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #2 le: 02 Avril 2008, 22:41:35 »
salut, ton pare brise n'a pas été remplacer à tout hazard?
fifi60
« Réponse #3 le: 03 Avril 2008, 00:03:40 »
J'ai eu la même aventure par temps très humide et après avoir roulé avec la clim pour désembuer....
J'ai du oter une dizaine de fusibles pour arrêter tous les accessoires qui se mettaient en route
les uns après les autres ! ça n'est jamais arrivé depuis  :rainbowafro: :rainbowafro:
« Réponse #4 le: 03 Avril 2008, 20:59:12 »
donc tu a un haute gamme niveau auto radio?
si c'est le cas tu a une entré d'eau dans le coffre et les connections du tuner auto radio qui ce trouve sous le cache plastique derrière la roue de secoure prenne la flotte,là tu a intérrêt vite fait de viré la flotte et imbibé de graisse les connecteurs pour ne pas qu'ils s'oxide.
pour les éssuis glace,le lave glace fonctionnait aussi?
tu me dira toute la nuit si le lave glace fonctionnait,il est possible que le moteur a crammé,mais,le témoins de niveau de lave glace est allumé depuis cette panne?
je parle du lave glace,parce que quand ont l'actionne il fait aussi fonctionné les ES selont la programmation,sinon j'ai une réponse a cela :wink:
MG ZT-T 2005
  • Asseyez vous pour ne pas tomber!!!
  • Le monstre de la route est arrivé !!!!
« Réponse #5 le: 09 Avril 2008, 21:26:36 »
Bonjour, j'ai le même problème avec une ZT-T mais en plus j'ai les clignotants qui ne fonctionnent plus sur mon tableau de bord :eek:. J'ai bien un autoradio haut de gamme. Est ce que philredon a fait la manip pour voir si cela venait bien de ça et est ce que le tuner autoradio se trouve dans le même endroit sur une 75 berline et une ZT Tourer???? Et question bête c'est quoi un ECU??? :-P
Merci d'avance.
YEAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!
WOUAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!
« Réponse #6 le: 13 Avril 2008, 01:07:42 »
les tuner tv/auto radio ce trouve au cul du coffre dérrière le cache en plastoche,bien vériffier si aucune entré d'eau dans le coffre  :roll:
sinon celont équipement d'origine,l'amplit ce trouve a droite du coffre :wink:
MG ZT-T 2005
« Réponse #7 le: 13 Avril 2008, 16:45:10 »
tu as raison bens en fait c'est l'ampli qui était trempé! j'ai donc bien essuyé et mis quelques torchons pour absorbé l'humidité en attendant de changer mon joint de coffre! Merci bien.
« Réponse #8 le: 18 Avril 2008, 20:54:39 »
av de changé le joint de coffre il faut bien déterminé l'entrée d'eau,démonte touts les caches droite et gauche et cache coté tuner.
quelqu'un dans le coffre avec une lampe et l'autre arrose,parfois cela peut être une agraffe pas étanche d'une baguette d'aile tout simplement.
il faut être trés vigilant pour trouvé la cause d'entré d'eau,sinon gros dégàt :(
