  • 27 Septembre 2025, 23:15:56
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Usure pneumatiques irrégulière  (Lu 11790 fois)
nomed
« le: 31 Mars 2008, 15:58:26 »
Bonjour, je viens de m'apercevoir que mon train de pneus avant s'use de facon irreguliere.Les deux pneus sont uses a l'interieur .Le vehicule ne tire ni a droite ni a gauche.Je voudrais savoir si le carrossage est reglable sur ce vehicule et si non de quoi cela peut il venir.
« Modifié: 31 Mars 2008, 17:01:18 par yallah5 »
[ZR 115 TD MK1] - [ usure pneumatiques]
« Réponse #1 le: 31 Mars 2008, 17:00:21 »
Parallélisme non ? :roll:
En tout cas les miens c'était à l'extérieur, un para au laser a été fait et plus de soucis, enfin ils ne s'usent plus irrégulièrement quoi :)
nomed
« Réponse #2 le: 31 Mars 2008, 17:06:39 »
ben j'espere que le para suffira parce que la ca me semble bizarre cette usure sur les meme cotés ,parce que dans mon cas cela voudrait dire que les deux roues sont inclinées a l'interieur ( genre R8 gordini en beaucoup moins prononcer )
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #3 le: 31 Mars 2008, 23:47:41 »
Je confirme, il s'agit en effet d'un GROS problème de parallélisme dans ton cas.
Un conseil ne tarde pas trop à faire corrigé ce souci même si cette configuration de parallélisme ne peut que te faire gagner en tenu de route.
La voiture n'est pas prévu pour avoir un para comme le tiens. De plus les pneus coûte cher alors autant faire gaffe à ça !!!
De plus avec un para comme le tiens, il me semble normal que tu ne sente pas de tendance au tirage excessif à droite ou à gauche en ligne droite (me demande pas de l'expliquer par contre !!!) :wink:
Tu dois avoir une sacrée tenu de route dans les virages à gauche toi !!!... :lol:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
nomed
« Réponse #4 le: 01 Avril 2008, 14:13:03 »
c'est vrai que les deux pneus sont mort alors que j'aurai pu faire facile encore 10000 kms, avec je suis bien degouter et question tenue de route ca tiens carrement moins bien qu'avant (moind de surface d'appui).J'ai rendez vous pas avant lundi j'espere que ca va tenir jusque la .
« Réponse #5 le: 01 Avril 2008, 14:14:37 »
Tant qu'ils ne sont pas à la corde c'est bon :ddr: lol
nomed
« Réponse #6 le: 01 Avril 2008, 16:04:41 »
a mon avis c'est pas loin d'etre le cas!!!
Redbarron
« Réponse #7 le: 01 Avril 2008, 22:41:47 »
Si tes photos sont récente je dirais que ça va, tu as encore un peu de marge. :)
Par contre bizarre qu'avec un para comme ça tu es une moins bonne tenu de route. Quoi que c'est pas facile de comprendre des fois ... :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
nomed
« Réponse #8 le: 07 Avril 2008, 12:28:51 »
ben voila je viens de faire un parallelisme et y'a rien, la geometrie est nickel donc imcomprehension totale pour l'usure des pneus .Le garaiste a regarder si il n'y avait pas un probleme au niveau rotule etc... mais rien.Et les deux pneus sont identiques au niveau de l'usure.Ca m'emmmerde de remettre des gommards neufs si c'est pour avoir la meme chose dans 5000 bornes.Probleme du au pneus ??? :eek:
Redbarron
« Réponse #9 le: 07 Avril 2008, 13:38:44 »
Je pense à un truc. Il se peut que ça ne soit pas ça mais regarde tout de même.
Quand tu braque à fond (dans chaque sens) vérifie si ton pneu ne touche pas le passage de roue.
Par contre si c'est ça, je ne sais pas comment résoudre le problème !!
^^ Mon topic ^^
Condition ici
JSmgzR
« Réponse #10 le: 07 Avril 2008, 22:30:55 »
sur ma 1ere zr il y avait un choc sur le longeron  et elle usait les pneus de la même façon
« Réponse #11 le: 08 Avril 2008, 08:13:14 »
Fais le faire au laser ton para :wink:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #12 le: 08 Avril 2008, 19:39:04 »
il se peut que les pneus aient commence a suser et q un  parralelisme ait ete fait , mal heuresement l usure  continue, avec des pneus neufs ça devrais rentrer dans l ordre.sinon si ta voiture avait un probleme ça se serait vu sur le paralelisme ,il y aurait un probleme de chasse ou carossage ou d angle inclu, si on ta rien signale c est qu il n y a rien!
nomed
« Réponse #13 le: 08 Avril 2008, 21:09:29 »
le para a ete fait au laser et le garagiste m'a dit qu'il etait vraiment nickel , sur l'ecran tous les parametre etaient au vert .C est ce que le garargiste m'a dit le probleme viendrait peut etre des pneus.Pour pas prendre de risque , je ferai mettre les pneus arriere a l'avant et je ne mettrai que les neufs a l'arriere pour l'instant et je verrai bien si ils s'usent anormalement!!
« Réponse #14 le: 08 Avril 2008, 21:20:58 »
Toute façon vaut mieux les pneus neufs à l'arrière :)
