  • 02 Mai 2026, 18:40:41
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Problème demarrage  (Lu 7031 fois)
viggen49
  • Le Drakkar roi des mers,la Rover reine des terres.
« le: 29 Mars 2008, 16:51:24 »
 :( bonjour a tous, j'ai un soucis avec ma 214 si, ce matin elle n'as pas demarré, j'ai tout de suite pensé a la batterie...j'ai acheté une nouvelle batterie et rien non plus, apparemment ça ne vient pas de l'antidemarrage ni de l'alarme car ils fonctionnent tous deux, quand je met le contact la pompe a essence se met en route et j'entend un petit "clik" dans le moteur au niveau d'un petit boitier qui se trouve avant le boitier de fusibles moteur. voila si vous avez des idees qui puissent m'éclairer, je serai vraiment ravi
bon week end a tous
Guilllaume
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #1 le: 29 Mars 2008, 17:17:27 »
la pile de ta télécommande fonctionne bien ? elle n'est pas dechargé ?
viggen49
« Réponse #2 le: 29 Mars 2008, 17:19:50 »
la télécommande fonctionne parfaitement bien et l'alarme aussi.
viggen49
« Réponse #3 le: 30 Mars 2008, 12:50:33 »
dites moi a quoi sert le boitier qui est avant le boitier de fusible moteur car kan je demarre j'entend un petit "clik" dans ce boitier. merci bon dimanche
« Réponse #4 le: 30 Mars 2008, 14:12:45 »
Tu peux donner d'autres symptômes ?
viggen49
« Réponse #5 le: 30 Mars 2008, 23:21:16 »
pas d'autre symptome les gars et les filles, la telecommande et l'antidemarrage fonctionent, le contact se met bien, la pompe a essence se met en route et plus rien juste un bruit de "clik" dans le boitier qui se trouve avant le boitier de fusibles moteur, sinon tous les fusibles habitacle comme moteur sont nikels. je ne comprend pas d'ou cela peu venir, demarreur (qui est placé ou d'ailleurs?) ou alternateur. croyez vous qu'elle pourrait demarrer si on la poussait?
 drakkar roi des mers...rover des des terres
« Réponse #6 le: 30 Mars 2008, 23:26:50 »
Batterie :aga:
« Réponse #7 le: 31 Mars 2008, 00:47:08 »
Un bon coup de marteau sur le démarreur pour en décoller les charbons, ça ne lui fera pas de mal (^^)
Face au moteur, il se trouve à droite, en bas, sur la boite de vitesse. C'est un gros cylindre qui sort de la boite d'une 15aine de cm, horizontalement. Il est relié à batterie par un gros fil, en direct.
viggen49
« Réponse #8 le: 31 Mars 2008, 11:50:18 »
moi j'en rigole pas trop, j'aime ma voiture mais mon budget d'etudiant me rappellera vite que j'aurai du acheter une clio.
les coups sur le demarreur n'y font rien, toujours la meme chose.
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #9 le: 31 Mars 2008, 12:01:12 »
:ptdr: :aga:
c'est sur une clio c'est mieux :aga: :lol!:
un problème de batterie ou demareur a changer ça arrive :bah:  :wink:
« Réponse #10 le: 31 Mars 2008, 12:10:37 »
Tu tapes au bon endroit au moins ? :roll: Vu que tu n'avais pas l'air de savoir où se trouvait le démarreur (^^)
Petite question : elle démarre à la "poussette" ?
PS : :ptdr: pour la première phrase :aga: :ddr: On n'est pas vendredi pourtant :aga:
viggen49
« Réponse #11 le: 31 Mars 2008, 14:37:33 »
j'ai tapé au bon endroit, un de vous m'a dit ou le demarreur etait placé et rien....ça ne peut pas venir des bougies ou quelque chose comme ça?
« Réponse #12 le: 31 Mars 2008, 14:41:46 »
:bah:
viggen49
« Réponse #13 le: 02 Avril 2008, 12:04:17 »
salut a toutes et a tous, la rover a redemarré, je me suis souvenu que mon voisin était mécano de métier et est desormais chez manitou. il est passé a la maison, a demonter le demarreur, on l'a essayé sur une batterie autonome, il se lancait mais pas comme il le fallait, il a donc demonté le demarreur et la nous nous sommes aperçu qu'il  y avait la soudure du plus qui avait laché, on a pas reussi a le ressouder donc on a mis deux cosses a chaque bout et un gros fil (comme du cablage d'ampli) et on a ressoudé les cosses avec de l'étain, le tout fut remonté et la titine a redemarré direct!!!!! j'ai economisé depannage+ demarreur+ main d'oeuvre!!!!!
merci a +
