  • 23 Mars 2026, 09:26:26
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - Vidange liquide de refroidissement  (Lu 13567 fois)
aeron
bonjour,
j'aurais voulu avoir quelques conseils sur la vidange du liquide de refroidissement.
Démontage durite et nettoyage à froid ou chaud?
Quel liquide de refroidissement avec eau ou pas?
« Réponse #1 le: 27 Mars 2008, 19:54:15 »
vidange pas la durite inférieur du radiateur
rinçage a l'eau ( chaude ou froide :aga:)
puis remplissage au liquide standart -30 ou plus. pas obligation d'OAT la dessus.
Purge automatique, laisser monter le moteur en T° jusqu'à déclenchement du moto ventilateur.
aeron
« Réponse #2 le: 29 Mars 2008, 15:13:43 »
es que il y a des vis de purge sur la 45 ?
« Réponse #3 le: 29 Mars 2008, 18:36:56 »
il me semble que non  :)
aeron
« Réponse #4 le: 02 Avril 2008, 08:06:55 »
combien de litres ont rajoute pour un plein?
mickaelteam
« Réponse #5 le: 02 Avril 2008, 12:39:05 »
ceci n'est pas marqué sur ton livre d'entretien de la voiture?? moi sur ma 400 j'ai toute les quantités. vérifie.
Pour le nettoyage, je conseil (une fois vidangé) de mettre un tuyau d'eau et de faire couler à fond dans le vase d'expansion avec le moteur tournant. Lorsque tu verras que l'eau sors clair au niveau de ta durite inférieur, alors tout est propre ;). Tu éteind le moteur, tu coupes l'eau, tu laisses vider, tu refermes ta durites, tu remplies d'eau tu allumes, tu vérifie et rajoute au préalable jusqu'à ce que ce sot au niveau ;)
« Réponse #6 le: 02 Avril 2008, 13:57:49 »
En fait c'est ce que disait Anto :aga: lol
mickaelteam
« Réponse #7 le: 02 Avril 2008, 17:32:40 »
pas en détail (genre moteur allumé)  :wink:
aeron
« Réponse #8 le: 02 Avril 2008, 20:02:54 »
oui je l'ai fait et rien de bien compliquer j'ai mis la marque tech9 nikel j'ai fait le plein moteur éteind puis allumé.
nikel merci des conseils.
Et mickaelteam tu mes de l'eau  8O ta voiture est une cocote minute :)
« Modifié: 02 Avril 2008, 20:08:01 par aeron »
« Réponse #9 le: 02 Avril 2008, 20:08:28 »
Genre pour que le moteur monte en température comme précisé faut bien que le moteur tourne :aga:
mickaelteam
« Réponse #10 le: 02 Avril 2008, 20:35:10 »
non lol, je ne met pas d'eau pour faire le plein, mais pour nettoyer uniquement.
L'eau est pas bon à cause du calcaire et évaporation.
« Réponse #11 le: 02 Avril 2008, 20:36:59 »
Et de la rouille, et du gel :jap:
« Réponse #12 le: 02 Avril 2008, 20:39:56 »
Avec des températures positives de l'eau déminéralisé ça va bien également :)
mickaelteam
« Réponse #13 le: 02 Avril 2008, 20:44:21 »
aussi
aeron
« Réponse #14 le: 02 Avril 2008, 23:09:13 »
ha ouf tu m'as fait peur, mais je connais des gens à qui ces arriver au garage comme il ne vérifie jamais les travaux lol
Et un moteur dans le sac un!!!!!!!! HO ces drôle ma voiture elle chauffe!!!!!!! :)
