  • 28 Octobre 2026, 00:03:13
Auteur Sujet: [114 GTi] - Élargisseur de voie avec changement d'entraxe  (Lu 15744 fois)
julien62
  • Évaluation: +0/-1
salut a tous    :)
étant donné qu'il y a pas mal de r100 sur le forum je souhaiterais savoir si certains d'entre vous ont deja monté des elargisseurs de voie ?
gagne t on quelque chose en tenue de route ? ou usure rapide des roulements  :? ?
j'ai pour projet de faire usiner des elargisseurs de voies qui me permétraient de monter mes jantes de metro ,
mais je ne connais personne qui pourrais me le faire et je ne posséde pas encore le materiel necessaire .
y a t'il sur le forum des tourneurs fraiseurs ?
voici la pièce en question en 3D je l'ai faite sur inventor :
ensuite pour voir de combien je peu elargir je me suis fabriquer a partir d'un vieux disque et de tige fileté une "cale réglable"
pour les écrous de roues j'avais pensé a ceux la
http://www.gt2i-competition.com/Ecrou_Conique_12x125-p-15626-c-9_54.html
il en existe différents modéles, la ce sont les moins chers .
et les goujons
http://www.gt2i-competition.com/GOUJON_12X125_62MM-p-15624-c-9_54.html
la voila avec les jantes de metro turbo les pneus sont en 165/60-13 les jantes font 5.5" de large par contre je ne connais pas l'et
et ensuite avec des autres jantes de metro en 155/65-13 les jantes sont en 5.5" de large et l'et est de 38
et voila un comparatif avec les hauteurs des roues de gauche a droite :
metro turbo , la noire a bord poli et l'origine en 185/60 -13
par contre 40mm c'est trop grand surtout avec les jantes noires sa risque de frotter  :?  a moins de bidouiller un peu les retours d'ailes  :D
mais je pense plutot limiter a 30mm pour l'arriere par contre je n'ai pas encore testé pour l'avant.
si vous l'avez deja fait donnez moi vos valeurs max avant que sa touche de partout  :lol:
Rover 114 GTa , Rover 114 GTi , MG TF 135 , Austin metro
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #1 le: 27 Mars 2008, 20:30:29 »
Salut !
J'ai mis des "bagues" de 5mm sur ma GTi pour élargir les voies, la différence n'est pas spectaculaire mais j'ai l'impression que le train avant est plus vif.
Malheureusement, pour ce qui est des côtes exactes ou des risques pour les roulements, je ne pourrais pas t'aider :bah:
Mais tu peux toujours poser la question à Sebzowa, vu qu'il a monté des jantes sur mesure en 14 sur sa titine  :wink:
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 28 Mars 2008, 00:12:56 »
salut
 en fait je voudrais mettre mes jantes de métro parceque j'en ai quelques unes en stock  :D
14 pouces je trouve que sa fait grand pour une 100
je suis plutot fan de jantes style allemande donc petit diametre mais grande largeur
sinon niveau esthétique sa se voit tant que sa 5 mm ?
bonne soirée
COOPERS1293
  • Les anglaises ya que sa de vrai
« Réponse #3 le: 28 Mars 2008, 19:47:09 »
slt!!! sur le 114gti les pneus sont en  185/55/13  quel que soient tes jantes il faut rester en 185/55/13 ou alors mettre une valeur equivalente car sinon ton compteur sera faux  :?
pour lavoir deja fait sur une mini  ( passer du 145 au 165 )  j'avais 20 km/h de difference  :P donc c'est pas rien (surtout avec la proliferation des petites boites sur le bord des routes  :lol:
« Modifié: 28 Mars 2008, 19:49:08 par COOPERS1293 »
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 28 Mars 2008, 20:41:42 »
salut coopers1293
pour les pneus je vais mettre des 185/55 -13  la avec mes 185/60-13 j'ai une erreur de 3.47% par rapport au dimmensions d'origine et je ne sais pas si ca passera au ct  :?
tout a l'heure j'ai cherché aprés les suspensions avant mais je ne les ai pas trouvé alors que la gta a comme la gti des amortos classiques en plus des sphéres non ?  :roll:
j'ai aussi fait un test et je ne peut pas mettre plus de 20mm  a l'avant sinon sa ressort trop  :(
sebrover31
« Réponse #5 le: 28 Mars 2008, 20:51:14 »
Non justement, pas d'amortos en plus de l'hydragas sur la GTa à ma connaissance  :wink:
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #6 le: 28 Mars 2008, 21:32:26 »
 :D pourtant dans la rta il y a une rubrique "remplacement d'un amortisseur (versions GTI et GTA uniquement )"
et j'ai une barre stab  a l'avant aussi comme la GTI  :roll:
sebrover31
« Réponse #7 le: 28 Mars 2008, 21:38:51 »
Effectivement, je viens de jeter un coup d'oeil à la rta  :oops:
En tout cas si elle y est bien, tu ne peux pas la louper, attends deux secondes, je te met une photo :)
edit:
Voila  :wink:
« Modifié: 28 Mars 2008, 21:47:31 par sebrover31 »
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #8 le: 28 Mars 2008, 22:02:21 »
c'est pas grave t'inquiéte pas je demandais juste confirmation  :D
sinon merci beaucoup pour tes photos je vais regarder demain si j'ai les points d'ancrages sur la caisse   :wink:
pour l'instant elle plonge de l'avant tu crois que se serait du a l'absence des amortos ? ou c'est simplement qu'il faudrait la regonfler ?
sebrover31
« Réponse #9 le: 28 Mars 2008, 22:11:08 »
Oui il faut simplement les regonfler  :wink: les sphères Av et Ar sont reliés entre elles, donc les 4 en même temps
COOPERS1293
« Réponse #10 le: 29 Mars 2008, 21:42:10 »
il ya l'emplacement pour les amortos sur toutes les series  100  (j'en est monte sur ma 115   :)) par contre il te faudra l'axe special du bas pour les mettre  :wink: et tu n'as peut etre pas le renfort  de la caisse au niveau de la tete d'amorto
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #11 le: 30 Mars 2008, 01:53:28 »
salut
exact j'ai regardé cet aprem la vis sur le triangle sup est trés courte et tiens le flexible de frein  .
et il y a bien le trou de passage  :)  mais je n'ai pas de renfort au niveau du point superieur  :(
A votre avis je peut mettre des amortos sur la mienne sans avoir a souder un renfort sur la caisse ?  :roll:
sinon comme tu as fait le montage y  a t il vraiment un gain niveau tenue de route ?
te souviens tu du prix de l'axe ?
bonne soirée
COOPERS1293
« Réponse #12 le: 31 Mars 2008, 20:11:00 »
comme je l'est dit plus haut  jai monte  des amortos de 114gti sur ma 115 et pas de probleme meme sans le renfort en fait le kit gti se monte sur toutes les series 100 (meme les barre stab ) pour se qui est de la teue de route oui sa change enormement apres sa depend de la marque ( si c'est de l'origine  ou des AVO ) avec des origine selon leur etat c'est deja mieu par contre avec des AVO la c'est autre chose
pour l'axe en fait j'avais recupere un kit presque complet ( j'ai pas la barre stab av) y compris les roues de gti sur une gti a la casse donc j'avais recupere  l'axe en meme tps
mais bon apres pour avoir vraiment une tres bonne  tenue de route il faut monter des amortos AVO (ou bilstein) et mettre des silents bloc de barre stab renforce cela depend de se que tu recherches et du confort que souhaites avoir  :lol:
pour l'axe demande a certains du forum (igor , sebzowa, sebrover31...) ils en ont peut etre en stock  :) perso jai que ceux de ma 115 et de ma gti mais pas de rab  :(
voila
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #13 le: 31 Mars 2008, 21:42:40 »
en fait le confort je m'en fout un peu  :lol:
j'habite a la campagne mais malgré les routes défoncés j'aime bien une voiture bien raide
sinon je fais pratiquement que de la ville et nationale
sinon pour les elargisseurs je pense que sa va avancer  la je suis en stage en bureau d'étude donc je risque d'avoir des adresses pour usiner mes cales
et la je suis sur une épave de gti pas loin de chez moi   :-P
