  • 25 Octobre 2026, 11:25:27
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK2] - Quel moteur sur les rover 25 2.0L D  (Lu 46306 fois)
menad
Bonjour à Tous, un nouveau sur le site.
J'ai quelques questions à vos poser svp
1) Voile je voudrai savoir sur les Rover 25 2.0 L diesel de 2001, quel moteur a été monté? je sait que sur certains Rover, il y a des moteur Honda ou Peugeot mais je ne sais sur les models plus récent.
2) Je compte acheter ce model la (Rover 25 2.0 L diesel de 2001 Version Pack), mais je me posai la question sur les pièces et leur coût.
Je suis mécano et je connais un grossiste sur la région lyonnaise, les tarifs sur certains pièces sont effectivement cher (Transmission à 220€! par exemple et avec une réduction de 40%), mais si quelqu'un sait d'où vient le moteur (quel constructeur), on pourrai peut être les acheter chez cette marque.
Merci de votre réponse
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #1 le: 26 Mars 2008, 17:48:32 »
C'est un moteur Perkins (Rover) série L. Ils ont été monté sur les Honda Civic aussi donc peut être trouve-t-on des pièces chez eux aussi !
Roverless :sad:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 26 Mars 2008, 19:58:46 »
bonjour, c est effectivement un perking qui est monte sur certaine civic , accord, rover200,400,600,25,45, moteur tres solide sans probleme majeurs, qui depasse les 300000km sans probleme
menad
« Réponse #3 le: 29 Mars 2008, 11:25:41 »
Merci de ta réponse!
Donc c'est vraiment on trouve pas de pièces Rover, on pourrai effectivement s'adresser à Honda.
Mais sait tu sur quelles Civic? quelle année?
bricar
« Réponse #4 le: 29 Mars 2008, 11:35:47 »
y a toujour des pieces donc pourquoi chercher ailleur!!  sinon civic de2000ev
« Réponse #5 le: 29 Mars 2008, 14:15:53 »
Parce que chez Honda c'est souvent moins cher faut dire. Du moins pour une 200 MK2 :)
« Réponse #6 le: 29 Mars 2008, 14:21:46 »
On devrait coller la réponse à cette question une bonne fois pour toutes en haut de la section :bag: :lol!:
« Réponse #7 le: 29 Mars 2008, 18:01:09 »
:jap: c'est fait :ddr:
menad
« Réponse #8 le: 18 Avril 2008, 23:50:31 »
Merci à tous
Glenn
[25 2.0l d/sd mk2] - quel moteur sur les rover 25 2.0l d
« Réponse #9 le: 19 Avril 2012, 21:40:42 »
Je ne comprend pas au sujet des moteur perkins de la rover 25 td un coup c'est un série L un autre un serie K.
et ensuite quel sont les différences entre les moteur d/sd et les di/sdi ?
toute ces différence sont elle bien visible ? Si non comment reconnait-on les différent moteur ?
Ma rover est une 25 td 2.0L mk1 de 2001, quel est donc sont moteur ?
BAT38
[25 2.0L D/SD MK2] - Quel moteur sur les rover 25 2.0l d
« Réponse #10 le: 19 Avril 2012, 22:36:53 »
Ton moteur est un serie L.
2l Turbo Diesel  soit 101cv soit 113cv, les deux existent, uniquement cartographie differente
Serie K c'est les moteurs essence...
« Modifié: 19 Avril 2012, 22:38:03 par BAT38 »
Glenn
« Réponse #11 le: 20 Avril 2012, 09:19:41 »
A effectivement je comprend mieux ! autan pour moi, j’avoue m’être distingué ce quoi là !!  :D
donc si je comprend bien pour tout les moteur de rover 25/45 2.0L TD perkins c'est du serie L en 101cv ou 113cv et pour les zr c'est du 115cv 150cv un truc comme ça ?
donc les différence entre les moteurs SD et SDI sont respectivement 101cv et 113cv pour la 24/45?
BAT38
« Réponse #12 le: 20 Avril 2012, 11:16:39 »
Pour les ZR, ZS c'est tout pareil que les 25-45 donc pas de 150 d'origine...
Pour les D-SD-SDI c'est aussi le même moteur mais cartographie plus ancienne il me semble, injecteurs differents et surrement deux trois autre bricoles mais Perkins Serie L aussi. 86cv pour le D (sans turbo) 103 ou 115 pour les autres. Après je sais pas la difference entre SD et SDI...
« Modifié: 20 Avril 2012, 11:17:16 par BAT38 »
« Réponse #13 le: 20 Avril 2012, 12:00:36 »
tu m'etonne là :roll:
BAT38
« Réponse #14 le: 20 Avril 2012, 16:14:01 »
Il me semble bien que ce soit ca...
