  • 27 Novembre 2026, 11:09:27
Auteur Sujet: [ANNULÉ] - (pré-vente) 216gti 16s mk2  (Lu 9508 fois)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« le: 26 Mars 2008, 16:40:43 »
c'est une mise en pré-vente dans la perspective eventuelle de m'acheter une 600 mais egalement de savoir si quelqu'un est interressé car dans ce cas, je doit faire quelques travaux :)
c'est donc une 216GTi 16s 3 portes blanche (white diamond, REC) de Mars 1991 avec 207 000kms, controle technique passé le 29 decembre 2007 avec contre-visite effectuée (fuite de liquide de refroidissement, resolue depuis par le changement d'une durite du systeme de chauffage)
l'etat general du vehicule:
_ le moteur tourne bien, avec un ralentis regulier
_ boite de vitesse correcte (2e qui accroche un peu lors de changement tres rapide sauf si on decompose le mouvement)
_ peinture correcte (pare-chocs un peu zebrés à cause de sa vie parisienne)
_ 4 amortisseurs en bon etat (changés en 2004 à 150 000kms)
_ 2 cardans recents (echange standard en 2006 à 180 000kms)
_ les plaquettes avant quasi neuves (changés à 200 000kms)
les travaux que j'effectuerai avant la vente, si l'acquereur le souhaite:
_ courroie de distribution et pompe à eau (changés en 2004, à 136 000km)
_ filtre à essence
_ vidange et filtre à huile (changés à 200 000kms)
_ bougies d'allumage (changées à 200 000kms)
elle est vendue avec:
_ les jantes d'origine (pneus en 185/55/R15)
_ un autoradio cassettes Kenwood krc-554 et changeur 10 CD Kenwood kdc-c601
_ une barre anti-rapprochement OMP
_ un KAD Green (avec aussi la boite à air d'origine)
je precise que:
_ le vehicule n'a que tres peu connu les embouteillages, la majeur partie des trajets ont été effectués sur autoroute
_ l'ensemble moteur-boite n'a jamais été sollicité à froid
le prix de vente est de 1200e ferme avec les travaux realisés
le prix de vente est de 1000e ferme sans les travaux
les photos:
pour vous donnez une idée sur la santé du moteur:
http://fr.youtube.com/watch?v=JeNObwYmkOM
si personne n'en veut, elle part à la casse :wink:
« Modifié: 15 Juin 2009, 17:38:32 par un modérateur »
tigre07
[VENTE] - (Pré-vente) 216GTi 16s mk2
« Réponse #1 le: 26 Mars 2008, 23:21:26 »
bonsoir , si tu es en ligne , sache que ton annonce m''interresse , comment te contacter ?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #2 le: 26 Mars 2008, 23:47:47 »
je t'envoie un MP :wink:
tigre07
« Réponse #3 le: 26 Mars 2008, 23:56:40 »
re ,  je viens de casser ou detendre ma courroie sur ma 216 gti .... la tuile ...alors ton vehicule m'interresse .
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #4 le: 27 Mars 2008, 00:10:06 »
il te faut dans ce cas juste une courroie de distribution et roule simone :wink:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #5 le: 27 Mars 2008, 00:50:17 »
c'est pas si simple que ça quand meme, surtout sur une rupture de courroie  :wink:
« Réponse #6 le: 27 Mars 2008, 00:53:29 »
Ce n'est pas le sujet du topic, c'est une annonce ici :)
« Réponse #7 le: 27 Mars 2008, 00:55:50 »
En effet puis toute façon la réponse est bien celle ci :D dans 100% des cas que j'ai connu en tout cas.
tigre07
« Réponse #8 le: 27 Mars 2008, 01:28:22 »
bonsoir , et merci pour ces reponses , mais cette 216 gti blanche me plait beaucoup ...
max
« Réponse #9 le: 27 Mars 2008, 13:32:51 »
fonce, je l'ai vu a plusieurs rencontres organisées sur le site, elle est niquelle.
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #10 le: 28 Mai 2008, 18:13:17 »
Bonjour, vente suspendue à cause d'un probleme moteur et jusquà resolution complete
mes excuses aux personnes qui etaient interressées :(
