  • 21 Juin 2026, 15:47:44
Auteur Sujet: [25 1.6L MK2] - Distribution  (Lu 2577 fois)
dio
« le: 25 Mars 2008, 00:09:35 »
boujours a tous
je suis novice dans la mecanique mais je me soigne !!
je doit demonter la polie du vilebrequin pour changer la courroie mais je ne sai pas comment faire
et encore une question de nouveau,les vis de culasse peuvent elles etre reutilisee pour le remontage ?
merci a vous !!!
salutation dio
« Réponse #1 le: 25 Mars 2008, 00:18:26 »
Hello
voici la methode mais je te déconseille de faire comme ca
en fait ma methode est simple
tu met la 5eme et tu demande a quelqu'un d'ecraser la pedale de frein
tu prend la douille qui va bien et tu dessere
attention c'est serré très fort, certains doivent chauffer avant
cette methofe t'evite de demonter tout ce qui est écrit en premiere page (demarreur etc...)
« Réponse #2 le: 25 Mars 2008, 00:19:58 »
tu dois faire un joint de culasse ?? :roll:
en théorie pour les vis il faut les changer
mais certain les mesurent et si elle sont dans les cote, ils les gardent  (pour economiser 50 euros :bah:)
dio
« Réponse #3 le: 25 Mars 2008, 00:28:38 »
merci pour les info
oui je doit faire un joint de culasse avec un ami ,mais il avait un doute sur le remplacement des vis de culasse !!(c'est pas gagne !!)
pour le boulon de poulie de vilebrequin c'est un pas a gauche ou a droite  :roll2:
« Réponse #4 le: 25 Mars 2008, 00:56:22 »
je pense que c'est un pas standard, car rien n'est noté dans la RTA
nettoie bien la tête et regarde s'il y a un G frappé dessus
si c'est le cas c'est un pas  à gauche, mais je ne pense pas
dio
« Réponse #5 le: 25 Mars 2008, 01:09:36 »
merci pour tous
je verifie cela demain et je te tient au courant
gauche ou droite peut importe il faut que sa sorte  :-P
salut
dio
« Réponse #6 le: 26 Mars 2008, 20:03:25 »
c'est fait la poulie du vilbrequin est demontee (apres l'avoir chauffe ,elle est venue presque toute seul  :wink:) et le pas est bien a droite
encore merci
 :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #7 le: 26 Mars 2008, 20:09:20 »
donc si tu as besoin d'autre chose, n'hesite pas :wink:
