  • 27 Septembre 2025, 06:49:12
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 8   En bas
Auteur Sujet: [820 Si MK1] - Ne démarre plus après panne sèche...  (Lu 53511 fois)
squalo
voici un petit moment que je n'étais pas retourné sur ce forum mais j'ai besoin de l'aide de tout les experts Roveriste de France  :wink:.
Ma 820 cumule 150000 km dont 13000km effectué avec une culasse fendue mais réparer par miracle avec un produit antifuite radiateur... :-P
Depuis 5000km environ, j'avais des trous à l'accélération lors de gros appel de couple du moteur (en 2nde et 3ème entre 20 et 60km, puis après nikel...), sauf que le weekend dernier plus possible d'accelerer au dessus de 2500trs/mn. Mon père a donc fais changé cette semaine tout les filtres (essence+huile) avec vidange, le doigt d'allumeur a été vérifié et semblé bon, le filtre a essence était completement foutu d'après le mécano, seule les bougies n'ont pas été changée.
Je recupère ma titine hier matin, réservoir quasi à sec, ma voiture continué à faire quelque petit ratés, j'ai donc décidé d'aller acheter des bougies neuves, de les monter puis de faire le plein avec un produit nettoyant injecteur...sauf qu'entre temps panne sèche.
Mon père débarque avec un bidon d'essence, on refais le plein, amorce la pompe...pas de démarrage.
Je change les bougies avec une clé dynamometrique,re-amorce la pompe...rien.
Je démonte la batterie et la mets en charge toute la nuit, je retente ma chance ce matin...toujours rien.
Je vérifie enfin la sécurité placé derrière l'autoradio...toujours et encore que dalle.
Ma voiture me fais beaucoup de peine ces derniers temps :(, après l'histoire de la culasse j'ai du faire changer toutes les plaquettes de freins, changer un roulement à l'arrière et un con**** m'a entretemps explosé ma lunette arrière pour taxer mon pc  :x(j'ai eu de la chance j'ai pu obtenir une lunette directe from UK).
J'espère que vous pourrez me fournir au plus tot des réponse à mon problème.
Merci à tous  :)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #1 le: 23 Mars 2008, 11:43:41 »
t'as regardé l'état du faisceau des bougies aussi?
le filtre a essence a été changé avant ou après la panne seche?
et sinon quand t'essaie de démarrer, ça fait quoi, t'entend la pompe au moins?
squalo
« Réponse #2 le: 23 Mars 2008, 11:46:47 »
les fils de bougies ont l'air bon... le filtre à essence a été changé avant la panne sèche et la pompe tourne (à la mise en contact on entend un espèce de sifflement et avec la vis de purge dévissé l'essence coule correctement...)
matt414
« Réponse #3 le: 23 Mars 2008, 11:53:10 »
mais t'entend le démarreur tourner ou pas, des fois les pannes ça peut etre de ces conneries.......j'en sais quelque chose  :roll2:
squalo
« Réponse #4 le: 23 Mars 2008, 11:56:08 »
Le demarreur tourne bien sa y a aucun doute, j'ai meme charger la batterie car au bout d'un certain temps et à force de suivre la procédure de la doc elle commençait à fatiguée...
Je crois que je suis bien dans le merd*** avec cette voiture  :x
« Modifié: 23 Mars 2008, 12:03:16 par squalo »
« Réponse #5 le: 23 Mars 2008, 12:17:15 »
Pas assez d'essence je pense :bah: :)
matt414
« Réponse #6 le: 23 Mars 2008, 12:18:31 »
ben ça fait quoi, le moteur se lance mais tient pas le ralenti ?.....   je sais pas dis en plus :bah: :wink:
squalo
« Réponse #7 le: 23 Mars 2008, 12:19:36 »
20l d'essence j'y ai rajouté...  :roll:
Aucun démarrage... même pas la moindre petite explosion
« Réponse #8 le: 23 Mars 2008, 12:23:55 »
Et il y a de l'allumage aux bougies ?
matt414
« Réponse #9 le: 23 Mars 2008, 12:25:17 »
+1
demonte ta (tes) bougie, met la dans l'antiparasite et colle le culot contre le moteur
quand t'actionne le démarreur tu dois avoir une belle étincelle toute bleue
squalo
« Réponse #10 le: 23 Mars 2008, 12:26:16 »
Je vois pas trop comment vérifier sa sans démonter les bougies justement  :roll:
Si j'essaye avec une vieille bougie sa devrait etre bon non?
« Réponse #11 le: 23 Mars 2008, 12:26:53 »
Bah il faut la démonter la bougie pour vérifier :ddr:
squalo
« Réponse #12 le: 23 Mars 2008, 12:30:20 »
Bon bah va falloir que j'aille vérifier la chose... me reste plus qu'à faire 2km pour rejoindre ma titine et voir ce qui se passe  :-P
Donc si j'ai bien compris je loge une bougie dans chaque antiparasite de bougie, je mets le démarreur en route et faut qu'il y ait étincelle...
Merci de bien vouloir confirmer histoire que je ne fasse pas de bétise   :D
matt414
« Réponse #13 le: 23 Mars 2008, 12:33:21 »
fais comme ça, et les bougies une par une  :)
et attention aux chataignes :aga:
« Réponse #14 le: 23 Mars 2008, 12:36:10 »
Ouais, ça picotte un peu sinon :aga:
