  • 22 Mars 2026, 23:45:52
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Pose d'un Silencieux Universel et d'un KAD  (Lu 17176 fois)
mickaelteam
« Réponse #15 le: 24 Mars 2008, 09:50:29 »
Je ne trouve pas qu'il soit idéalement placé, il doit bouffer tout l'air chaud de la culasse...
Oui comme je t'avais dis par MP... J'ai mis tt de meme un tuyau d'arriver d'air frais, après avoir 50KM non stop, j'ai ouvert le capot, le filtre n'était pas chaud ça va. Je ferais le "dynamique" u peu plus tard.
« Réponse #16 le: 24 Mars 2008, 13:28:11 »
En même temps avec 2° dehors ça ne peut que favoriser ça :ddr: Sérieux, des KAD placés comme ça sur un K ou sur un M on a testé Nico et moi, ça bouffe en air chaud tout ce que ça peut et ta gaine de hôte toute courbée elle fait quedale :lol:
Bon toute façon ça c'est vraiment pour la sonorité qui devient sympa en sous régimes ou en hauts régimes et non pas pour quelque performance que ce soit :)
Par contre ton silencieux là c'est carrément mieux :wink:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #17 le: 24 Mars 2008, 15:47:57 »
Bien sur que c'est cher, j'en vendais pas 20€ il y a peu encore :ptdr:
+1  :? :aga:
concernant l'air chaud/air froid, quelqu'un aurait des courbes pour voir la différence?  :)
mickaelteam
« Réponse #18 le: 24 Mars 2008, 16:42:02 »
Je me doute que ça bouffe l'air chaud... C'est que du provisoire comme indiqué.
Mais je reste sur mon message qui dit que j'ai un petit gai de couple. Je le ressent en côte ou quand on est 3-4 dans la voiture, ou même en accélération.
« Réponse #19 le: 24 Mars 2008, 18:47:04 »
J'ai niqué un débimètre et toute ma gestion moteur d'ailleurs à cause de ça :)
mickaelteam
« Réponse #20 le: 24 Mars 2008, 20:28:22 »
J'ai eu 3 voitures avec des KAD sans prendre en compte l'air frais, et je n'ai jamais rien cassé au niveau moteur... Ils ont tous rendu l'âme entre 280 000 et 320 000. Mais je ne vais pas tarder à faire le système dynamique sur la rover vu que je connais pas encore la marque et les moteurs.
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #21 le: 24 Mars 2008, 22:54:37 »
C'est bien ce que je pensai, donc pour resumer, un KAD placé dans un moteur :rover: (par exemple) s'il n'est pas bien monté,
bouffe de l'air chaud du moteur et il est trés possible que les performances en subissent les conséquences :? donc bon, t'as un petit bruit sympa et c'est tout :bah:
Je crois que je vais remplacer le filtre a air par un filtre sport tout simplement :D
« Réponse #22 le: 24 Mars 2008, 23:36:58 »
Oui ce n'est qu'une question de bruit :)
mickaelteam
« Réponse #23 le: 25 Mars 2008, 12:46:38 »
suffit juste de rajouter un tuyau rigide ou semi-rigide jusqu'à la calandre AVEC LE KAD biensur :)
« Réponse #24 le: 25 Mars 2008, 12:51:29 »
Suffit wé wé surement :aga: lol
mickaelteam
« Réponse #25 le: 26 Mars 2008, 17:46:14 »
:aga:  :D(lol)
