  • 22 Mars 2026, 21:52:00
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Pose d'un Silencieux Universel et d'un KAD  (Lu 17173 fois)
mickaelteam
Salut.
Voila, je viens de poser un silencieux double sorties sur la Rover 400 SI, ainsi qu'un Kit d'Admission Direct (Dynamique à venir sans doute).
Voici le silencieux :
- Coût : 150€
- Temps de pose : 2H30 (Découpage, récupération du tube du silencieux d'origine, découpage des pattes de fixation, près pose pour tracer les longueurs, et soudures)
Voici le KAD :
- Coût : 140€ avec frais de port + réducteur (80>70).
- Temps de pose : 30mn (Dépose boite d'origine, pose du filtre et pose d'un tuyau d'air frais provisoire..)
Dorénavant, je me trouve avec un magnifique petit bruit...
Toutes les photos de la rover disponible sur : http://www.mickaelteam.fr/forum/viewtopic.php?f=47&t=60&p=605#p605
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #1 le: 22 Mars 2008, 20:03:03 »
tres sympas ton silencieux 8)
mickaelteam
« Réponse #2 le: 22 Mars 2008, 22:48:49 »
Merci :)
618man
    • autopassion
« Réponse #3 le: 22 Mars 2008, 22:49:06 »
sympa!!moi aussi en mettant le k.a.d j'ai gagné un bruit bien plaisant!
mickaelteam
« Réponse #4 le: 22 Mars 2008, 22:54:05 »
Le bruit intervient dans les tours... Sinon cela ne change pratiquement rien (en ce qui me concerne).
En revanche j'ai remarqué un  truc sur ma 400. Sans le silencieux, lorsque j'ai allumé la voiture, aucun bruit  :roll:, juste un peu en accélérant, et le bruit était pas moche du tt  :roll: :roll: Je ne parle pas bien sur du bruit de la voiture sans échappement, loin de la... c'était assez sobre, j'ai rien compris mdr, cela est sans doute dû au catalytique et à l'autre silencieux (intermédiaire)...
Voila enfin, une voiture sobre, avec un petit bruit bien sympa non saoulant :) me reste les jantes rover 45 en 15 la semaine prochaine. (merci SI LUX  :-P)
618man
    • autopassion
« Réponse #5 le: 22 Mars 2008, 23:03:33 »
moi c'est a partir de 3000 tours elle a un bruit sourd!!!
mickaelteam
« Réponse #6 le: 22 Mars 2008, 23:11:06 »
Oui idem avec le silencieux ;) puis un certain "résonnement" passé les 4000
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #7 le: 23 Mars 2008, 00:38:03 »
J'veux un KAD aussi moi mais je sais surement pas le monter :cry:
« Réponse #8 le: 23 Mars 2008, 01:23:07 »
Franchement c'est de la rigolade. Tu vires la boite à air en 5 minutes et tu fous à la place un filtre :)
mickaelteam
« Réponse #9 le: 23 Mars 2008, 08:50:03 »
Exactement.
Tu ouvres ton capot (lol sans déconner), du dévisse à l'aide d'une clef de 10 la pate de la batterie (la plus proche de l'aile) comme ça elle te fera pas chié (dévisse que la patte et non les cosses).
Ensuite tu prends un tournevis plat, tu dévisses. Ensuite prend une clef de huut pour dévisser l'autre partie juste à côté. La voite viendra TOUTE SEULE. Tu enquilles ton KAD dans ta durite (voir photo). Si tu as besoin d'un réducteur, tu achètes un réducteur. Tout est livré avec (pattes de fixation,écrous et boulons... (sauf bien sur le réducteur)).
Rien de plus simple. Regarde bien les photos, je n'ai rien modifié, rien inventé.
J'espère t'avoir aidé :)  :wink:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #10 le: 23 Mars 2008, 13:28:29 »
niquel tout ça  8)
par contre 140€ le kad  8O :aga:
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #11 le: 23 Mars 2008, 14:54:16 »
Merci Franck et merci Mickael pour tes explications c'est vraiment sympa :) Au pire je n'hesite pas a te contacter merci pour l'adresse :wink:
Tu trouves ça cher Matt :?:
2 p'tites questions : * Tu l'as acheté ou ton KAD Mickael :?: (pour savoir la réf que je dois prendre :))
                                * Quelles sont les effets de la pose du KAD, juste un petit bruit léger a l'acceleration :?:
mickaelteam
« Réponse #12 le: 23 Mars 2008, 15:53:28 »
Alors pour le prix, du KAD je compte :
- le filtre
- le réducteur
- frais de port
Les effets, sont un gain de couple je dirais (en tout cas je le ressent) et un bruit dans les tours et non au ralenti :). On entend surtout le bruit de l'aspiration d'air dans les tours c'est tout. Pour le bruit, faut un silencieux ;)
Je l'ai acheté ici :
Cliquez ;) Vos pouvez évidemment choisir votre marque. Les prix sont à partir de 50€ celons les véhicules.
« Réponse #13 le: 23 Mars 2008, 23:56:45 »
Je ne trouve pas qu'il soit idéalement placé, il doit bouffer tout l'air chaud de la culasse...
« Réponse #14 le: 24 Mars 2008, 00:06:10 »
Bien sur que c'est cher, j'en vendais pas 20€ il y a peu encore :ptdr:
