  • 22 Mars 2026, 17:59:13
Auteur Sujet: [420 Si MK2] - Problème de ralenti instable.  (Lu 5435 fois)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« le: 22 Mars 2008, 14:01:13 »
Bonjour a tous  :)
J'ai le T16 qui cafouille .....
De façon aléatoire, a l'arrêt au feu par exemple, (moteur chaud ou froid) le ralenti tombe de 850-900 RPM   a 700 voire 500 avec calage de temps a autres .
Pièces récentes : filtre a essence, filtre a air , bougies ,fils de bougies .
Une idée ???
« Modifié: 22 Mars 2008, 19:47:40 par joudru »
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[420 Si MK2] - Pbléme de ralenti instable.
« Réponse #1 le: 22 Mars 2008, 14:05:50 »
Salut :)
sur le D16 je sais qu'il y a un clapet en plastique blanc qui va du collecteur d'admission au mastervac et s'il est défectueux, cela engendre ce genre de probleme
à voir si c'est pareil sur le T16
godzilla
« Réponse #2 le: 22 Mars 2008, 14:38:43 »
il est présent aussi .
il doit marcher car en "pompant" sur la pédale de frein le ralenti remonte un peu .... :bah:
j'ai contrôlé celui qui va de la pipe d'admission au calculateur ,il n'est pas bouché .
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #3 le: 22 Mars 2008, 14:39:38 »
le mien aussi "fonctionnait" quand je pompais sur la pedale de frein :wink:
godzilla
« Réponse #4 le: 22 Mars 2008, 14:46:40 »
comment tu diag le disfonctionnement ?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #5 le: 22 Mars 2008, 14:52:46 »
c'est bens qui m'avait dit d'ou ça pouvait venir et depuis que j'ai remplacer la piece, plus de probleme
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,11901.0.html
godzilla
« Réponse #6 le: 22 Mars 2008, 17:49:04 »
c'est bien l' anomalie que tu décris mais sur la mienne elle se manifeste aléatoirement .
ça a commencé comme cela sur la tienne ?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #7 le: 22 Mars 2008, 18:52:22 »
c'est selon l'humeur, soit elle etait joueuse et ça merdait, soit elle etait calme :transpi:
c'etait assez aleatoire au debut, mais apres ça le faisait presque tout le temps
godzilla
« Réponse #8 le: 22 Mars 2008, 21:47:44 »
la question qui fache !
y'en a pour cher de la biroute ?  :lol:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #9 le: 23 Mars 2008, 02:03:33 »
la dessus, je sais pas, je l'avais topé dans une casse avec une durite de radiateur et le gars ne me l'a pas facturé :?
