  • 24 Septembre 2026, 07:01:03
Auteur Sujet: [ANNULÉ] - Ventilateur de chauffage pour 800  (Lu 7445 fois)
speedou
  • V8 Efi powered
« le: 20 Mars 2008, 21:38:36 »
Je recherche un ventilateur de chauffage pour une Rover 825  de 93 sans climatisation, un ventilo de n'importe quel type ou année convient.
« Modifié: 21 Janvier 2009, 14:45:41 par un modérateur »
[ACHAT] - Ventilateur de chauffage pour 800
« Réponse #1 le: 20 Mars 2008, 23:21:32 »
Ah tiens c'est toi qui m'a contacté sur leboncoin :aga:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #2 le: 21 Mars 2008, 19:17:59 »
Salut.
Non, c'est pas moi.
Tu aurais la piece? C'est pour la 825 de mon voisin( une ex à mon papa)
« Réponse #3 le: 21 Mars 2008, 19:19:41 »
Non malheureusement je n'en ai pas, je n'avais que des souffleries pour clim, qui sont parties à la poubelle cause personne intéressé :bof:
« Réponse #4 le: 21 Mars 2008, 19:29:02 »
Salut, peut être que j'ai, je dis ça demain en principe :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #5 le: 21 Mars 2008, 19:53:50 »
Merci, car c'est urgent (sa femme se caille les miches).
« Réponse #6 le: 21 Mars 2008, 20:34:12 »
C'est certain que c'est le ventilateur qui est HS ? Il a été testé en direct ?
« Réponse #7 le: 21 Mars 2008, 20:39:26 »
+1 ce n'est pas plutôt le calorstat qui reste en position ouverte ?
« Réponse #8 le: 21 Mars 2008, 20:41:03 »
Là c'est la ventilation qui est HS :)
« Réponse #9 le: 21 Mars 2008, 20:43:17 »
Ah, il n'y a d'air qui passe c'est à dire ? Ce n'est pas l'histoire des résistances dans le boîtier dans ce cas ?
« Réponse #10 le: 21 Mars 2008, 20:44:59 »
En fait le ventilateur ne souffle plus :)
Je pense effectivement plutôt à un problème sur les résistances de vitesse (à droite du volant), j'ai ce problème sur la 820, je n'ai plus la 3ème vitesse :ddr:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #11 le: 21 Mars 2008, 22:06:37 »
Merci à tous ,
Normalement le voisin ramene sa 825 demain, on va explorer toutes les pistes ( :infinity:)
Une chose est sure , la ventilation ne souffle pas.
« Réponse #12 le: 21 Mars 2008, 22:29:35 »
Oui mais il faut tester le ventilateur en direct batterie, voir si c'est lui qui est bloqué, ou si c'est un problème sur les résistances :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #13 le: 22 Mars 2008, 20:21:13 »
Salut. :)
Le problème est résolu, le ventilo était bien alimenté mais il était bloqué pas des cochonneries !!! De part sa position la merde reste dans le carter, on en a profité pour vérifier les balais, assez usés mais il y a encore de la marge. :wink:
Merci quand meme à tous pour vos conseils.    :top:
« Réponse #14 le: 23 Mars 2008, 00:15:09 »
Impecc :)
Locké :)
