  • 25 Octobre 2026, 21:42:27
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Etrier frein arriere - reparation freinage a main  (Lu 4982 fois)
jule
le levier du freinage a main situé sur l'etrier arriere de ma 620 Di ne fonctionne plus. je peux le manoeuvrer sans qu'il actionne le piston il "tourne" dans le vide"et le frein a main ne fonctionne donc pas;  le feinage normal fonctionne bien.
Comment fonctionne ce systeme de freinage a main ? quelqu'un a t il un plan d'un etrier ?
est ce reparable ? et comment ?
j'ai essayé de demonter le levier mais je n'arrive pas a le tourner suffisament pour le degagerde l'ergot de maintient et le sortir
merci de vos conseils
« Réponse #1 le: 04 Avril 2008, 21:46:55 »
il me semble que je l'ai éxpliqué dans le forum la façon pour réglé ce blème :)
Piero
[620 di/sdi] - etrier frein arriere - reparation freinage a main
« Réponse #2 le: 09 Décembre 2011, 17:03:05 »
Même problème pour moi, le freinage au pied fonctionne sur la roue arrière gauche mais quand j'actionne le levier de frein à main sur l'etrier, rien du tout...
il faut vraiment que je pousse le levier en bout de course pour sentir un début de freinage, même en "pompant" avec ce levier.
J'ai parcouru le forum et j'ai cru comprendre qu'une purge du circuit résouderai le problème.
Je teste ça demain.
