  • 15 Mai 2026, 12:02:51
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Quantité huile de boite  (Lu 6526 fois)
Ghizmo38
« le: 18 Mars 2008, 15:22:56 »
Qui peut me dire quelle quantité d'huile mettre dans la boite de ma Rover 220SDI ?
Question subsidiaire: quelle viscosité ?  80w90, c'estOK ?
« Réponse #1 le: 18 Mars 2008, 15:59:54 »
Petite recherche sur le forum :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,12794.0.html
:jap:
Donc boite PG1, huile Texaco MTF94 (chez Honda) ou indice de viscosité 10W40, quantité ça doit être marqué quelque part sur le forum :)
Ghizmo38
« Réponse #2 le: 18 Mars 2008, 17:21:25 »
Merci !
En clair, une huile moteur 10w40 correspond en viscosité à une huile transmission 75w90.
Là, jai compris.... Une bonne 10w40 semi-synthèse et ça roule. Vidange tous les 40000kms.
Par contre, je trouve toujours pas la quantité  :cry:
On rempli jusqu'au bouchon ?
« Réponse #3 le: 18 Mars 2008, 17:36:55 »
Merci !
Oula non pas du tout :eek:
Une huile moteur 10W40 est très loin d'une huile de transmission 75W80 !!
La Texaco MTF94 a un indice de viscosité 10W40 ! Pas 75W80 ou autres !!
Pour le reste, fais une recherche sur le forum je t'ai dit :jap: Fonction :recherche:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #4 le: 18 Mars 2008, 17:43:16 »
grillé...
non justement l'huile de boite MTF94 est différente de l'huile classique 75w80/90.
C'est pour cela que tu peux mettre de la 10w40.
Pour la contenance c'est dans les 2,2 litres normalement.
Sinon oui tu remplis jusqu'au bouchon :)
:damienu:
Ghizmo38
« Réponse #5 le: 18 Mars 2008, 21:09:05 »
Je parle bien de la viscosité, pas des propriétés ou caracteristiques de l'huile.
seb_cst dans ce post
avait mis ce lien
http://img513.imageshack.us/img513/4729/imggx1.jpg
regardez l'echelle Centistokes qui est l'unité de mesure de viscosité.....
« Réponse #6 le: 18 Mars 2008, 21:45:33 »
Tu remplis Jusqu'à temps que ça déborde et voilà :)
Ghizmo38
« Réponse #7 le: 18 Mars 2008, 23:32:17 »
Merci à tous !
« Réponse #8 le: 18 Mars 2008, 23:41:55 »
oui voila, c'est ce qu'on a fait avec la voit..  euh le truc la, chose, machin...
comment dire ?
:bag:
en fait quand Jojo est venu avec un.. passons
on a vidangé sa boite qui craquait et on a rempli par le bouchon de remplissage
et quand ça dégueulais on a remis le bouchon
il y a un peu plus que 2L d'huile en 10w40 qui sont rentrés :wink:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #10 le: 18 Mars 2008, 23:43:26 »
il perd pas le nord, ce Nico :ddr:
« Réponse #11 le: 19 Mars 2008, 10:19:56 »
On est tous concernés, hein :aga:
« Réponse #12 le: 19 Mars 2008, 10:21:35 »
comment dire ?
:bag:
Elle craquait plus la boite, quand tu l'as remplie :o|
Par contre, la précédente sur laquelle tu avais bossé, elle, elle a craqué :bag:
