  • 21 Février 2026, 22:06:15
Auteur Sujet: [620 Ti] - Fuite d'eau  (Lu 8099 fois)
man
« le: 16 Mars 2008, 19:31:25 »
salut
 j'ai de l'eau qui sort par le collecteur d'échappement  a la jointure de la culasse et raccordement au catalyseur
« Réponse #1 le: 16 Mars 2008, 19:53:54 »
Cool (^^)
Et... ?
man
« Réponse #2 le: 16 Mars 2008, 20:02:10 »
je fait quoi moi
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #3 le: 16 Mars 2008, 21:54:04 »
ça ressemble fortement à un joint de culasse  HS  :( , quand tu le changeras fait controler la culasse quand meme et profite en pour faire la distrib. si elle date un peu.
Vois aussi si ce n'est pas du à une surchauffe pour que ça ne recommence pas: ventilo qui déclenche pas, carlostat bloqué, radia colmaté...
twincam
« Réponse #4 le: 18 Mars 2008, 17:48:06 »
Oh!  MAN!!!! 8O
   qu'est ce qui se passe là !
             essaie d'être un peu plus précis , ça fuit beaucoup?....... elle a chauffée ces derniers temps?............ le bocal de liquide de refroidissement dit quoi?...........
          ...........Ouais, ça sent le joint de culasse ...............
man
« Réponse #5 le: 22 Mars 2008, 18:33:01 »
bonjour  twincam mon bébé me fait des misères,une fuite d'eau a deux endroits de l'échappement au culasse ,l'eau dans le bocal est propre ,et ne monte pas en température .cet après midi j'ai cassée la vise de purge javascript:void(0);la fuite sa m'énerve javascript:void(0);
man
« Réponse #6 le: 22 Mars 2008, 18:45:20 »
bonjour speedou
 merci pour tes conseils je pense que le joint de culasse sera bientôt hors service .
 je risque de la bloqué un petit moment pour refaire tous sa
twincam
« Réponse #7 le: 25 Mars 2008, 09:11:14 »
je suis passé par là  :?
      ça se fait pas trop mal
    n'hésites pas en cas de besoin...............
man
« Réponse #8 le: 25 Mars 2008, 12:29:03 »
 d'après les informations que Igor m'a donner c'est peut être pas le joint mais.... une autre embrouille
« Réponse #9 le: 25 Mars 2008, 14:02:37 »
c'est pas une histoire de joint de collecteur ??
« Réponse #10 le: 25 Mars 2008, 14:03:22 »
Je me posais exactement la même question, et c'est ce que je regarderai dimanche :)
man
« Réponse #11 le: 25 Mars 2008, 19:55:30 »
 est se que la pompe a eau y saurais pour quelque chose javascript:void(0);
:roll2:
« Réponse #12 le: 25 Mars 2008, 22:20:07 »
Non, plutôt le joint :)
Par contre pour les smilies, tu fais un simple clic gauche sur l'image, sans déplacer la souris :)
man
« Réponse #13 le: 26 Mars 2008, 13:01:34 »
merci j'essaie  :-P :-P
man
« Réponse #14 le: 05 Avril 2008, 14:15:19 »
 :saletetedeconquiditaurevoir: bonjour a tous ,
  je vous remercie pour votre aide. après deux jours de démontage et montage enfin la fuite est réparé, j'ai changé la pompe à eau, durite principale,
 courroie, et resserrage de tout les collier et terminée, merci à tous à bientôt  :10:
