  • 27 Septembre 2025, 06:28:37
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Problème d'anti démarrage  (Lu 17142 fois)
nestea
« Réponse #30 le: 16 Mars 2008, 14:02:27 »
quelqu'un peut me dire ou se trouve le fusible du klaxon ?
igor
« Réponse #31 le: 16 Mars 2008, 14:17:34 »
Pour etre tranquile emmene l'ecu + 5AS + telecommande et voila.
Pas possible de demarrer la voiture sans le 5AS qui va bien.
Pour le fusible du klaxon bein regarde sur le cache boite a fusibles normalement c'est dessiné dessus avec le numereo de fusible correspondant.
Pour le barillet je ne suis pas sur a 100% mais il me semble que tu peux le changer par un autre de modele equivalent, comme 820i te l'as dis ca joue seulement un role d'interrupteur. Il y a des fils elctriques branchés dessus qui envoient le signal au 5AS / ECU et ce sont eux qui decode ce signale et le compare au code antidemarrage. c'est un peu comme si tu devais juste changer ton interrupteur de ton salon, le nouvel interrupteur n'empechera pas l'ampoule de s'allumer  :wink:
A+++++++++++
« Modifié: 16 Mars 2008, 14:30:08 par igor »
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #32 le: 16 Mars 2008, 18:05:59 »
regarde dans ta telecomande  si la pile est bonne sinonles soudures des plot des 2 boutons
nestea
« Réponse #33 le: 17 Mars 2008, 11:12:53 »
probleme reglé!
je ne sais pas s'il est prudent de crier sur tous le toits comment j'ai desactiver l'alarme mais au final, le probleme venait d'un clips qui avait sauté. ce dernier fixait une tige au barillet qui ouvrait le loquet et desactivait l'alarme. j'ai tout remis en place et voilà!
donc merci beaucoup à tous pour votre aide!
a+
« Réponse #34 le: 17 Mars 2008, 11:39:24 »
Nikel :)
