  • 28 Octobre 2026, 23:06:50
Auteur Sujet: [ZR VVC 160 MK1] - Réglage du hayon  (Lu 6956 fois)
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
« le: 14 Mars 2008, 09:32:10 »
Hello..!
J'aimerais savoir si il est possible de régler le hayon de la Zr particulièrement en profondeur..?
Les seules "visses" de maintient visibles sont celles que l'on voient lorsque l'on ouvre le hayon mais celle-ci ne sont par réglables.. :(
Si quelqu'un à une solution.. :wink:
« Modifié: 14 Mars 2008, 12:36:59 par ghost_greg »
« Réponse #1 le: 14 Mars 2008, 11:23:12 »
Z'est quoi une fisse te maintien ? Ach !
pierrO_o
« Réponse #2 le: 14 Mars 2008, 11:58:46 »
 :francais::
ghost_greg
« Réponse #3 le: 14 Mars 2008, 12:37:19 »
Oups.. :lol:
« Réponse #4 le: 14 Mars 2008, 17:04:04 »
les boulons de maintien de charnière fixer sur le hayon sont réglables
ceux coté caisse non  :wink:
clé de 10 et hop ça ce fais bien  :)
ghost_greg
« Réponse #5 le: 15 Mars 2008, 11:23:28 »
Pourtant, quand je les ai dévissés je n'ai pas pu faire de réglage.. je recommencerais au cas ou.. :)
richi306
[zr vvc 160 mk1] - réglage du hayon
« Réponse #6 le: 28 Mars 2011, 19:16:55 »
Je déterre ce topic car je voudrai savoir si quelqu'un a réussi à régler ce fameux hayon de zr.
J'ai le même soucis et si quelqu'un a réussi a obtenir un bon réglage.
Merci à tous :)
designcars
« Réponse #7 le: 28 Mars 2011, 20:08:18 »
on peut régler la profondeur en jouant sur la gache (partie verrouillage qui se trouve sur la caisse pas sur le hayon)  8)
richi306
« Réponse #8 le: 29 Mars 2011, 21:55:35 »
j'ai essayé mais si je descend la gache je n'arrive plus à fermer mon coffre le hayon tape dans le joint et la serrure n'accroche pas la gache même en claquant de toute mes forces... :(
designcars
« Réponse #9 le: 30 Mars 2011, 15:24:05 »
il faut jouer avec jusqu'à obtention du bon réglage :wink:
rombrest29
« Réponse #10 le: 28 Mai 2011, 09:04:09 »
redeterrage du topic!! :-P
en jouant sur la gache du hayon, peut on le regler de gauche a droite, le mien est decalé de quelques milimetre sur la gauche et j'ai en meme temps besin de le regler en profondeur!! :roll:
c'est quand meme bizzard qu'il bouge ce hayon!! :roll:
« Réponse #11 le: 28 Mai 2011, 09:13:23 »
heu
 tu peux régler le loquet coté voiture, pas le système sur le hayon
si ton hayon est décallé, voir pour le régler avec les 4 boulon clé de 10 au niveau des charnières  :wink:
