  • 27 Septembre 2025, 11:57:59
Auteur Sujet: [75 CDT] - Problème d'alternateur  (Lu 5619 fois)
serge78
« le: 12 Mars 2008, 18:54:25 »
Il me semble avoir un problème d'alternateur sur mon véhicule, 1ers symptomes, voyant de batterie qui s'allumait de temps en temps et maintenant il reste allumé en continu, témoin sur la batterie est encore au vert et avec un testeur cela m'indique 50% de charge.
L'alternateur est-il à changer sur ces véhicule ou bien peut on changer les charbons ou le régulateur peut-il être en panne?
Merci pour toute info.
« Modifié: 13 Mars 2008, 01:04:23 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 19 Mars 2008, 19:21:49 »
ça donne quoi le débit de charge avec multimètre?
serge78
« Réponse #2 le: 20 Mars 2008, 18:25:07 »
J'ai commencé à démonter, je ne peux pas vous donner cette info, par contre quel est la valeur à relever? avec un testeur? en ampère? volts?
perkins
  • Évaluation: +11/-0
« Réponse #3 le: 20 Mars 2008, 20:24:14 »
Par curiosité,  quelle est l'année de mise en circulation de ta 75 CDT ?
Rover 75 Tourer CDT
« Réponse #4 le: 22 Mars 2008, 09:07:02 »
ne jamais ce fier avec le témoin visuel de la batterie,c'est pas le top,mais avant de démonté l'alternateur,il serai intéréssant de savoir si tu était en 14v a 14.5v avec moteur en route :wink:
serge78
« Réponse #5 le: 23 Mars 2008, 14:14:27 »
C'est un modèle 2000, pour ce qui est de la batterie elle a moin d'un an.
C'est la galère pour avoir acces à l'alternateur, il faut que je descende le compresseur de clim...
L'alternateur est d'origine et le véhicul a 260000km!
perkins
« Réponse #6 le: 23 Mars 2008, 17:14:44 »
Ok. Tu as bien roulé  :wink:
Rover 75 Tourer CDT
« Réponse #7 le: 27 Mars 2008, 20:58:34 »
je revient
