  • 23 Juin 2026, 06:31:40
Auteur Sujet: [220 Coupé] problème d'allumage ou injection  (Lu 52972 fois)
« Réponse #76 le: 02 Avril 2008, 23:15:13 »
toi aussi tu es atteit de la damienufloodite aigue ?? :roll:
« Modifié: 02 Avril 2008, 23:15:50 par Jojo214 »
« Réponse #78 le: 02 Avril 2008, 23:16:12 »
C'est con....tagieux, ces cochonneries :aga:
« Modifié: 02 Avril 2008, 23:16:22 par Jojo214 »
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #79 le: 02 Avril 2008, 23:21:33 »
nan mais c'est fini ce bordel :aga:
oui elle tourne nikel  :wink: :)
j'ai deja posé un tit jeune en 205 gti 1,9 en sortie de rond point  :D
seul truc (vous savez que je suis maniaque) elle pétouille sous la voiture, je pense que c'est l'échappement :bah:  :wink:
« Réponse #80 le: 02 Avril 2008, 23:22:15 »
en accelerant ou en coupant les gaz ??
matt414
« Réponse #81 le: 02 Avril 2008, 23:28:10 »
en coupant les gaz  :wink:
par contre aucun trous, pas de ralenti instable...
je pense que la cata a reçu avec ces conneries  :?
il reste un seul moyen :cagoule:
« Réponse #82 le: 02 Avril 2008, 23:29:22 »
C'est con, ça :ddr: ... elle va marcher beaucoup mieux, maintenant :D
« Réponse #83 le: 02 Avril 2008, 23:30:02 »
ben en coupant les gaz c'est pas grave
moi ma supsup le fait aussi car il y a un peu trop d'avance, 10° au lieu de 8 et ma membrane d'avance centrifuge est baisée, donc ca pete un peu quand tu coupe
monte une ligne inox et tu aura la classe :fier:
matt414
« Réponse #84 le: 02 Avril 2008, 23:33:42 »
je vous rappelle que je "cherche" un 827 coupé, que j'ai deja trouvé  :wink: :(
je l'aime bien mon 220 mais je ne le garderai pas, donc aucun investissement prévu  :wink:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #85 le: 02 Avril 2008, 23:39:36 »
je viens de voir les courbes (coquin :ddr:) et comme dit joudru elle se contredisent
il as du inverser entre les deux relever non ?? bizarre 8O 8O
j'ai pensé pareil. Qu'il a fait le second relevé dans l'autre sens.
:damienu:
matt414
« Réponse #86 le: 03 Avril 2008, 13:55:47 »
c'est possible ça?  :D
de toute façon, autre sens ou pas, les compressions ne sont pas identiques, il devrait y avoir 10 partout normalement?
« Réponse #87 le: 03 Avril 2008, 14:28:50 »
pour prendre les compressions, il a 4 tuyau qu'il met a la place des bougies
il peut les brancher comme il veut
en effet elles doivent etre toutes a 10
matt414
« Réponse #88 le: 03 Avril 2008, 15:42:51 »
petite precision :capello:
dernier achat prévu: un bout de tube vide :bag:
je crois que le cata n'a pas aimé les misfire :ddr:
sinon pour les compressions basses, ça peut etre quoi? les joints de queue de soupapes un truc du genre?
« Réponse #89 le: 03 Avril 2008, 16:24:49 »
Non, joints de soupape tu bouffes de l'huile
quand tu as la compression dans le cylindre, les soupapes sont fermée donc en théorie étanches
perte de compression vient de soit
rayures dans le cylindre
soupapes non étanches
segments usés
joint de culasse fuyard
