  • 23 Juin 2026, 08:11:13
Auteur Sujet: [220 Coupé] problème d'allumage ou injection  (Lu 53009 fois)
« Réponse #15 le: 13 Mars 2008, 19:12:43 »
sinistre andouille, tu n'a pas touché au doigt et a la tete ??
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #16 le: 13 Mars 2008, 19:30:35 »
ben si, mais j'aurais decalé l'alumage comment?  :roll:
« Réponse #17 le: 13 Mars 2008, 19:31:50 »
en mettant une tete nn adaptée
ou alors une tete adaptée mais l'ancienne ne l'etait pas
ou alors t'a foiré les branchements
matt414
« Réponse #18 le: 13 Mars 2008, 20:44:11 »
ok d'accord je comprend mieux  :roll2: :? :D
mais alors c'est super sensible comme truc  :eek:
pour les branchements c'est bon je connais quand meme  :wink: :ddr:
igor
« Réponse #19 le: 14 Mars 2008, 08:30:57 »
Ca me fait vraiment beaucoup beaucoup penser a des fils de bougies mal branchés (branchés dans le désordre en fait). Essaye de refaire tes branchements.
A++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
matt414
« Réponse #20 le: 14 Mars 2008, 11:49:38 »
A++++++++
ils ont été vérifiés x fois, et la ils sont neufs en plus  :wink:
normalement je récupère ma voiture ce soir  :)
« Réponse #21 le: 14 Mars 2008, 16:00:26 »
donc je continue
ton doigt d'allumage est monté sur un axe
cet axe est en feraille ??
matt414
« Réponse #22 le: 14 Mars 2008, 16:43:24 »
oui donc le rotor est bien monté sur un axe sur lequel se visse le rotor
et cet axe est entouré au niveau de la partie moteur d'une sorte de rondelle en caoutchouc
d'après le mécano c'est cette partie la, qui ne va pas et qui donne donc du jeu
enfin c'est ce que j'ai compris comme ça  :roll: :wink:
ça m'épuise  :(
« Réponse #23 le: 14 Mars 2008, 17:03:52 »
donc il y a une sorte d'accouplement caoutchouc entre l alumeur et l' aac ??
« Réponse #24 le: 14 Mars 2008, 17:08:56 »
Je viens de regarder sur la notice du T16, il n'y a pas de chapitre sur l'allumage... Il faut donc vérifier par rapport au manuel de la 800, la tête d'allumage est normalement identique :)
matt414
« Réponse #25 le: 14 Mars 2008, 17:14:50 »
oui voila  :wink:
il n'y a pas ça sur les serie k  :roll:
le manuel de la 800 n'a pas de chapitre sur l'allumage sauf pour le 2,7  :bah:
je suis de la baise quoi, si je peux pas lui donner l'info la dessus, mais bon c'est bizarre que le mécano ne sache pas ça  :roll:
« Réponse #26 le: 14 Mars 2008, 17:20:44 »
demonte l'alumeur et regarde si l'accouplement caoutchouc n'est pas abimé
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #27 le: 14 Mars 2008, 17:23:53 »
je peux toujours faire des photos de la mienne si tu veux ;)
:damienu:
damienu
« Réponse #28 le: 14 Mars 2008, 17:29:45 »
tu as comparé avec les photos de malvern déjà:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,13257.30.html
:damienu:
« Réponse #29 le: 14 Mars 2008, 17:33:45 »
