  • 05 Mars 2026, 08:52:04
Auteur Sujet: [220 SDi] - Changement couleur éclairage compteur + ventilation  (Lu 90644 fois)
kouz-one
« Réponse #60 le: 22 Mai 2008, 16:01:40 »
Tu n'as pas du débrancher le compteur :aga:
Surtout que tu as une 200 MK2 et que ça ça concerne la 200 MK3 :aga:
oui je sais bien, d'ailleurs j'ai du deviner en essayant rien que pour demonter le contour sur la mk2
mais la impossible de debrancher le compteur, car l'arriere de celui ci est inaccessible, j'arrive pas a le tirer a plus de 5 ou 7 cm de la ou il se trouve a la base :/
kouz-one
« Réponse #61 le: 22 Mai 2008, 16:03:11 »
dois - je donc demonter un autre truc pour acceder a l'arriere du compteur et a ses branchements? ou si je fais le boeuf en tirant a la barbarian ca passera?
« Réponse #62 le: 22 Mai 2008, 16:24:56 »
Il existe un tuto pour ça sur le forum je crois bien... :D
Sinon bah il faut aller dans le compartiment moteur et laisser un peu de mou et tu pourras passer ta main et débrancher ça tranquillement :)
« Réponse #63 le: 22 Mai 2008, 16:42:40 »
meme au pire le débrancher coté boite, c'est pas bien compliqué :wink:
« Réponse #64 le: 22 Mai 2008, 16:45:32 »
Ça c'est vraiment au pire :aga: lol
kouz-one
« Réponse #65 le: 22 Mai 2008, 20:14:06 »
merci pour vos conseils, je le trouve ou au niveau du compartiment moteur?
siinon j'ai trouvé le tuto et y ait posté tout a l'heure il me semble ;)
« Réponse #66 le: 22 Mai 2008, 20:16:02 »
Tu dois voir un cable qui va vers l'habitacle bah c'est ça :)
kouz-one
« Réponse #67 le: 24 Mai 2008, 20:06:28 »
apres moults peripeties et un "enlevage" :-P ... des filtres oranges derriere les compteurs reussi au final :)
je me suis rendu chez Norauto mais ni ampoules, ni caches caoutchoux a enfiler sur ampoules, ni vernis
donc va falloir que je trouve ca sur internet
par contre sur ma mk2 il me semble que le culot est de 6 et 8.5 ou 8 et 6.5 je sais plus, quelqu'un peut confirmer?
Homelet
  • Rover 220 Sdi
« Réponse #68 le: 06 Juillet 2008, 23:27:20 »
Bonjour , voilà j'ai un petit "soucis" et j'espère que vous pourrez m'aider .
J'ai voulu changé la couleur de mon compteur ( sur une ROVER 220 SDI ) ,
j'ai donc changé les ampoules d'origine par des ampoules led T10 WEDGE BLUES de chez feu rouge.
Viens ensuite le moment ou je pense avoir fait l'érreure, j'accepterai les moqueries car je pense m'être rendu compte de ma bétise ^^.
J'ai bien frotté les disque du compteur au disolvant comme stipulé dans le tutorial , mais sur la face avant.
Pourriez-vous me confirmer que c'est bien la face arrière du disk qu'il faut frotter .
résultat une fois le compteur remonter et la nuit tombée j'ai testé et la je m'aperçois que l'éclairage est bon au niveau des ampoules
mais que le reste du compteur est faiblement éclairé , je pense que sa vient du filtre orange que je n'ai pas enlevé .
Voilà à votre avis est-ce que sa vient de là et ai-je choisi les bonnes ampoules ou est ce qu'il en faut des spéciales?
Faut'il un papier spécial pour diffuser la lumière ou bien est ce que c'est inutile ?
Merci d'avance et merci pour ce tuto qui est , je trouve , très bien fait . :)
Le savoir est une arme donc j'apprends
« Réponse #69 le: 06 Juillet 2008, 23:30:43 »
Oui bien entendu c'est l'arrière qu'il faut nettoyer :)
Homelet
  • Rover 220 Sdi
« Réponse #70 le: 07 Juillet 2008, 08:26:54 »
Merci beaucoup ,
Je m'y remet ce soir alors , sinon niveau ampoules y'a rien de spécial à regarder , à LED simplement ?
Et niveau diffusion de la lumière tout devrait être bon après néttoyage ?
Encore Merci
Homelet
  • Rover 220 Sdi
« Réponse #71 le: 07 Juillet 2008, 14:40:04 »
Personne pour m'aider lol ? je risque de le faire ce soir donc si je pouvais savoir si la diffusion de la lumière devrait bien se passer après enlevage du filtre orange ça m'arrangerai bien ;)
Merci d'avance
Homelet
  • Rover 220 Sdi
« Réponse #72 le: 08 Juillet 2008, 09:44:41 »
Bon ben c'est fait , j'ai enlevé le filtre orange et éffectivement .... c'est beaucoup mieux , les photos arriveront très vite dans la sections photos et vidéos : "Ma Rover 220 SDI".
Merci pour ce tuto fort utile et pour la réponse qui m'a été donnée précédemment.
R-220
[220 sdi] - changement couleur éclairage compteur + ventilation
« Réponse #73 le: 31 Octobre 2008, 12:01:03 »
Bonjour, sa marche avec des lampes wedges t10 w5w ????? c'est pas des leds, c'est comme ceux d'origine mais bleue
R-220
« Réponse #74 le: 02 Novembre 2008, 18:07:11 »
 :fist:
