  • 27 Septembre 2025, 04:46:19
Auteur Sujet: [420 SDi] - Problème d'accélération récurent  (Lu 48029 fois)
Rom1
[420 sdi] - problème d'accélération récurent
« Réponse #45 le: 20 Septembre 2008, 13:07:20 »
Ouais, avec la poire ca sort nickel !
Comment faire une purge complète du circuit, que j'ai alimenté en gazoil  :wink:
« Réponse #46 le: 20 Septembre 2008, 13:21:46 »
et après le filtre ça sort ?  :roll:
si non bah filtre bouché. si ça sort, tu ouvre la purge et pompe j'usqu'a ce qu'il n'y est plus que du GO qui sort, referme purge
puis purge de aprés le filtre mème méthode ( purge sur l'arrivée de GO sur pompe d'injection ) clé de 6 ou 7  a peu prés.
Rom1
« Réponse #47 le: 20 Septembre 2008, 13:43:33 »
Après le filtre, ca sort manuellement (avec la poire). Par contre rien ne sort lorsque j'essaye de démarrer !
Donc filtre à changer ou problème électrique ?
« Réponse #48 le: 20 Septembre 2008, 13:51:25 »
tu as du gazoil jusqu'a la pompe en pompant manuellement ?
Rom1
« Réponse #49 le: 20 Septembre 2008, 14:01:50 »
Ouais, manuellement y'a du gazoil jusqu'à la pompe...
« Réponse #50 le: 20 Septembre 2008, 14:26:18 »
OK
et en lançant le démarreur tu n'a pas de GO aux injecteurs ?
tu est sur que ton électrovanne fonctionne ?  :roll:
« Réponse #51 le: 20 Septembre 2008, 14:27:21 »
avant que tu l'emmène au garage,tu n'avait pas ce problème?
donc vérriffié si les fils qui a été soudé de la pompe ne ce met pas en contact entre eux :?
« Réponse #52 le: 20 Septembre 2008, 14:29:02 »
je croit que Rom 1 a soudé lui mème les connexions. possible qu'il est fait court circuit, batterie non débranché......  :?
Rom1
« Réponse #53 le: 20 Septembre 2008, 14:34:02 »
Ouais, effectivement, je les ai soudé moi même.
Comment savoir si l'électrovanne est morte ? Y'a du courant qui y arrive.
« Réponse #54 le: 20 Septembre 2008, 14:41:17 »
Réponds aux questions qu'on te pose :bah:
Rom1
« Réponse #55 le: 20 Septembre 2008, 14:46:06 »
J'ai répondu que je les ai soudé moi-même. Effectivement, avant de les souder je n'avais pas ce problème, l'essence arrivais bien aux injecteurs.
Les soudures ne se touchent pas. Peut être l'electrovanne qui est morte, mais comment vérifier ?
Antosdi dit que j'ai peut être fait court-circuit car j'ai parfois bidouillé les fils sans débrancher la batterie. Ai-je pu griller l'électrovanne ?
« Réponse #56 le: 20 Septembre 2008, 14:47:31 »
a tu le petit grésillement caractéristique de la pompe ?  :)
Rom1
« Réponse #57 le: 20 Septembre 2008, 14:51:09 »
Ouais, je l'ai nickel celui-la...  :?
« Réponse #58 le: 20 Septembre 2008, 17:06:35 »
Arrête de dire essence, c'est réservé aux vrais moteurs ça :o|
Rom1
« Réponse #59 le: 20 Septembre 2008, 17:24:38 »
Mille excuses...
Comprendre mazout en lieu et place d'essence  :roll:
