  • 29 Août 2026, 11:08:55
Auteur Sujet: Petit soucis mécanique?  (Lu 8841 fois)
Algren
« le: 04 Septembre 2004, 23:27:36 »
Alors c'est la que se révèle mes limites en connaissance mécanique. Je saurai pas trop vous décrire mais à la réaccélération lorsque la pédale d'accélérateur n'est pas ou peu enfoncée, et que je rappuie, j'ai comme un claquement , ou un à-coup , que je ressens vraisemblablement jusqu'au levier de vitesse. Idem quand je passe les vitesses....ne serait-ce pas la boite de vitesses qui manque d'huile ou en fin de vie? Depuis le tps que ca dure ca a pas l'air trop grave mais si je peux eviter que ca devienne irréparable....merci bien. A+ les copains  8)
Kiss Rover ;)
Togusa
  • Évaluation: +7/-2
« Réponse #1 le: 05 Septembre 2004, 01:47:53 »
(je vais peut etre dire une connerie  :D ) est ce que tu as vérifié l'etat des silenbloc du moteur! c'est peut etre ton moteur qui a la boujotte quand tu donnes un coup a l'accélération/passage de vitesse!
Rover 200 Vi sprint 1998: 245000km
Ford Cougar 2.5l V6 2001: 32000km
Opel Meriva 1.7l D         : 115000km
Algren
« Réponse #2 le: 05 Septembre 2004, 14:43:33 »
Non. Est-ce que c'est visuellement détectable? Sinon je vais demander au garagiste d'y jeter un coup d'oeil....
Kiss Rover ;)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #3 le: 05 Septembre 2004, 21:40:06 »
bien vu togusa !
autrement la boite aussi pkoi, mais tu l'entendrais vraiment qu'en tu passe les vitesses , je pense !
protonos
« Réponse #4 le: 14 Septembre 2004, 11:08:37 »
Peut-être une piste : le capteur de position de papillon, c'est résistance variable située avant l'admission, directement couplée à l'accélérateur et qui informe le calculateur de la position de l'accélérateur. c'est vérifiable avec un ohm-mètre et en actionnant l'accélérateur.
Si une variation trop brusque de la résistance survient, changer ce capteur.
Bonne chance
ex. 216 GTI
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
« Réponse #5 le: 14 Septembre 2004, 14:09:14 »
Citation de: Togusa
Je ne pense pas que ce soit une connerie  :wink:
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« Réponse #6 le: 14 Septembre 2004, 19:55:18 »
Peut etre la porcelaine d une bougie qui est casser.
Verifie les bougies aussi.
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #7 le: 14 Septembre 2004, 21:03:23 »
ta caisse tremble quand tu roules a une certaine vitesse????
Ske tu peux faire, c'est mettre ta caisse sur le plat, enlever le frein a main, mettre une vitesse, ouvrir le capot et pouser, tirer, pousser, tirer la voiture et regarder si le moteur bouge bocou, s'il se soulève, c'est que t'as un support moteur usé, ça arrive...t'as combien de km??
