  • 27 Septembre 2025, 05:27:32
Auteur Sujet: [220 coupé atmosphérique T16] - Pompe à eau  (Lu 16039 fois)
« Réponse #15 le: 07 Mars 2008, 19:01:56 »
Il vient de te le dire :D
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #16 le: 07 Mars 2008, 19:03:26 »
bah peut-etre la courroie accessoire avec, on sait jamais.
:damienu:
« Réponse #17 le: 07 Mars 2008, 19:06:51 »
T'es pas à une courroie près, si ? :D
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #18 le: 07 Mars 2008, 19:08:10 »
juste pour la pompe à eau?
Pompe à eau, montage plus vidange du circuit de refroidissement, la pompe tournait déjà au alentour de 150€ :bah:
« Réponse #19 le: 07 Mars 2008, 19:10:42 »
Je trouve ça pas volé D'ailleurs :)
damienu
« Réponse #20 le: 07 Mars 2008, 19:14:35 »
ok :)
Donc il y a quasiment pas de main d'oeuvre .
Sinon pour moi la pompe à eau est entre 60-70€ :)
:damienu:
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #21 le: 07 Mars 2008, 19:15:32 »
ok :)
J'avais été chez rover donc sur oscaro ou chez AD ça doit être moins cher  :)
« Réponse #22 le: 07 Mars 2008, 19:31:16 »
Ça doit faire 2h30 de main d'oeuvre non ?
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #23 le: 07 Mars 2008, 20:07:08 »
Je sais plus, mais ça doit être à peut prêt ça  :)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #24 le: 08 Mars 2008, 00:31:26 »
un cerveau, une main gauche et une main droite :bah:
donc laisse tomber :bag:
meme avec ça ça passe pas desfois, trop complexe ce moteur :bag: :aga: :ddr:
damienu
« Réponse #25 le: 10 Mars 2008, 17:32:35 »
salut,
en prévision il y a un système de purge auto ou non?
:damienu:
« Réponse #26 le: 10 Mars 2008, 17:33:23 »
Absolument :oui:
damienu
« Réponse #27 le: 10 Mars 2008, 17:39:27 »
Absolument :oui:
ah ok comme sur les 820.
car apparemment les coupé turbo n'ont pas de purge auto c'est pour cela que je demandais :)
:damienu:
damienu
« Réponse #28 le: 10 Mars 2008, 18:17:48 »
Absolument :oui:
et concrètement faut juste reremplir par le bocal, refermer et faire tourner le moteur?
:damienu:
« Réponse #29 le: 10 Mars 2008, 18:34:43 »
C'est le même moteur :aga:
Purge automatique sur T16 atmo et T16 turbo également selon toute logique, c'est le même moteur :)
