  • 27 Septembre 2025, 20:20:53
Auteur Sujet: [75 CDT] - Cherche emplacement de fil de branchement pour chargeur  (Lu 10297 fois)
montana1008
Bonsoir je cherche où  se trouve les files pour raccorder un chargeur cd à mon autoradio qui est celui d'origine , dans ma rover 75 cdt année 2000.
J ' ai regarder dans les différent sujets  je n'ai rien trouver alors si vous avez des réponses elles seront les bienvenues.
Merci d'avance
« Modifié: 09 Mars 2008, 10:32:53 par yallah5 »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[ 75 cdt ] - cherche emplacement de file de branchement pour chargeur
« Réponse #1 le: 07 Mars 2008, 08:31:23 »
Est ce que ton autoradio supporte le chargueur CD.
« Réponse #2 le: 07 Mars 2008, 09:23:13 »
Je suis entièrement d'accord :)
montana1008
« Réponse #3 le: 07 Mars 2008, 17:59:42 »
Bonjour je ne sais pas si mon poste supporte le chargeur pourquoi il faut un chargeur spécifique pour un poste à cassette d'origine.
« Réponse #4 le: 07 Mars 2008, 18:28:27 »
j'ai un poste a cassette dans ma super 5, il ne supporte pas le lecteur CD :bah:
fais une photo de ton poste d'abord et on te dira :wink:
« Réponse #5 le: 07 Mars 2008, 20:34:12 »
il faut un boitier spécifique pour transformer ton autoradio origine en pilote de chargeur standard  :wink:
ça douille sévère :ddr:
montana1008
« Réponse #6 le: 09 Mars 2008, 00:13:14 »
Bonsoir je ne comprend pas pourquoi je devrais mettre un boitier spécifique pour mon poste qui est celui que rover ont mis de série.
Je voudrais juste savoir où se trouve les files pour brancher un chargeur cd, c'est la fiche qui sort du poste.
Merci.
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #7 le: 09 Mars 2008, 09:01:40 »
Sur les postes de série rover tu peux installer un chargeur CD. Il faut certainement le chargeur d'origine.
« Réponse #8 le: 09 Mars 2008, 11:21:54 »
tout a fait  :)
Merci.
:bah: tu croit ce que tu veu
je te dis que le poste d'origine n'accepte que le chargeur d'origine rover.
comme il coute les yeux de la tète en accessoires et qu'il est impossible a trouver d'occaz, la méthode consiste a adapter un chargeur ( sony ou pioneer only ) grâce a un petit boitier
en photo peu être ? :ddr:
et la ça fonctionne  :)
moi j'ai tout virer car je n'avais plus le chargeur dans la 75. par contre j'avais un poste MP3 de bonne qualité donc je l'ai monter.
de plus la qualité de sortie du poste d'origine et pourri :bah:
ao mahoru
« Réponse #9 le: 09 Mars 2008, 12:14:56 »
Pour avoir un son acceptable dans la 75 il faut le système harman & kardon.
« Réponse #10 le: 09 Mars 2008, 12:28:02 »
et ? :ddr:
ao mahoru
« Réponse #11 le: 09 Mars 2008, 12:58:19 »
Voilà ce que tu dois monter pour rester 100 % origine.
« Réponse #12 le: 09 Mars 2008, 13:22:53 »
Géniâââââââl :aga:
« Réponse #13 le: 09 Mars 2008, 13:24:03 »
En ajoutant des tweeters à l'arrière et en mettant un poste autre que celui d'origine, je suis sur qu'on peut arriver à quelque chose de potable :)
Moi j'adapte mon lecteur portable MD ou un lecteur CD portable à celui-ci, et le son est déjà bien correct en faisant quelques réglages (et en amplifiant les bases à la source); alors avec cette modif, je suis sur que ça devrait être acceptable, sans nécessairement passer un ampli et un caisson de basse :)
« Réponse #14 le: 09 Mars 2008, 13:24:22 »
Géniâââââââl :aga:
Trop de la balle :o| :ddr:
