  • 27 Septembre 2025, 06:51:28
Auteur Sujet: [Coupé 220 2litres 16s] - Consommation d'huile excessive  (Lu 17099 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #15 le: 03 Mars 2008, 21:53:24 »
Jojo suçais moins
enfin son coupé :bag:
lui je sais pas :aga:
tu vas pas me dire peut etre que par manque de sous desfois pour te payer la MO il est pas passé sous la salopette?  :aga: :ddr:
il bouffait comment: - de 1L/1000 ou comme moi 0,5 en 2500  :)
« Réponse #16 le: 03 Mars 2008, 23:43:22 »
Jojo suçais moins
T'aurais bien voulu hein? :ddr:
Oui, entre un et 2 litres tous les 1000 km., ça dépendait :aga: mais bon, avec un cylindre glacé, ça explique beaucoup de choses :aga:
Junior
« Réponse #17 le: 13 Mars 2008, 18:20:54 »
 :? Bon alors depuis ces derniers temps je me suis attelé pour voir si ça fuyait pas!!! ben non ça fuit pas.... :-P c'est déjà une bonne chose.
Le problème est que hier j'ai fait un long trajet environ 600km, arrivée à destination (heureusement) mon voyant d'huile s'est allumé dans les virages!!!!
Je me suis arrêté et j'ai constaté que j'avais plus d'huile en vérifiant le niveau!!! :?
Je tiens à préciser que j'avais vérifier avant de prendre la route et que c'était bon.
Donc ça consomme de l'huile mais seulement quand je roule... :o comment est ce possible!!!!! :x
quelqu'un peut me dire ce qui cloche??? :(
matt414
« Réponse #18 le: 13 Mars 2008, 18:24:39 »
le voyant qui s'allume c'est souvent deja trop tard, a mon avis la je pense qu'il faut ouvrir vu que tu n'as pas de fuite :bah:  :?
d'après ce que j'ai pu lire, ça peut etre une segmentation, un problème de soupapes.... :roll:
« Réponse #19 le: 13 Mars 2008, 18:26:23 »
Je ne compte pas les fois où le voyant d'huile s'est allumé sur la kadett :bag:
matt414
« Réponse #20 le: 13 Mars 2008, 18:29:34 »
oui mais tu t'en branle de ta kadett, la c'est deja un peu plus genant :aga:
« Réponse #21 le: 13 Mars 2008, 18:30:37 »
Ouais mais c'est pour dire... Sur la 820 aussi il s'est allumé plusieurs fois, le moteur tourne toujours sans souci :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #22 le: 13 Mars 2008, 18:35:24 »
tu as remis combien d'huile?
ta voiture ne fume pas?
:damienu:
« Réponse #23 le: 13 Mars 2008, 19:36:23 »
:ptdr:
On parle d'un témoin d'huile, pas de la température... :aga:
« Réponse #24 le: 13 Mars 2008, 20:36:58 »
:ptdr:
oui un temoin de pression d'huile :bah:
c'est pire
j'ai fait 500m avant que les pneus crissent a cause du serrage :aga:
matt414
« Réponse #25 le: 13 Mars 2008, 20:48:23 »
:ptdr:
et alors gros malin, tu crois que j'avais pas compris :bah:
les rover n'ont peut etre pas ce soucis, ni les kadett, mais il me semble avoir entendu que certaines voitures étaient sensibles  :roll:
et en moto, je te confirme qu'un voyant d'huile qui s'allume c'est pas bon du tout, c'est pas parce que tu peux encore rouler que le moulin n'a pas reçu  :D
« Réponse #26 le: 13 Mars 2008, 21:22:28 »
Sauf que là on parle d'une rover puisqu'on est dans la section technique du forum rovermg.fr gros malin :aga:
matt414
« Réponse #27 le: 13 Mars 2008, 21:46:16 »
tu chippote la :capello: :aga:
« Réponse #28 le: 13 Mars 2008, 21:49:25 »
Non, je modère :bah: :aga:
Junior
« Réponse #29 le: 15 Mars 2008, 02:16:17 »
 :roll:Ben non ma voiture ne fume pas et le moteur tourne nikel, depuis que j'ai remis l'apoint en huile ben aucun souci. 8)
Je précise quand même que j'ai pas roulé sur 1km avec le voyant allumé, dès que ça s'est allumé pui éteint puis rallumé je me suis arrêté de suite pour vérifier.
J' ai dû remettre à peu près 2 litres... :?
C'est bizarre pourtant la personne à qui j'ai acheté le véhicule avais refait déjà 8 soupapes et les a renforcés.
Je précise qu'il a changé que 8 soupapes car les autres étaient en bon états.
Pensez vous qu'il a changé et modifié l'arbre à came ce qui pourrait causer cette forte consommation d'huile?? Car elle a un très bon couple en bas régime, ce qui est bizarre c'est qu'elle a du mal à monter dans les haut régime ( à partir de 4000tr elle monte tout doucement)!!!Mais en bas régime de diou... elle avance.... 8)
J'ai également une super reprise dans chaque rapport (un coup de pied au fesse quoi) lol
