  • 27 Septembre 2025, 09:09:50
Auteur Sujet: [Coupé 220 2litres 16s] - Consommation d'huile excessive  (Lu 17109 fois)
Junior
 :roll: Salut!
Lors de l'achat du véhicule l'ancien proprio m'a déclaré qu'elle consommait un peu d'huile... :roll2:
Mais là je trouve franchement qu'elle consomme beaucoup d'huile  :x
Je rajoute un peu d'huile tous les 3 ou 4 jours!!! c'est de la 15W40
Il est vrai que par moment dans le véhicule quand je conduis ben il y a une légère odeur comme si l'huile brulait!!! :(
Je comprend pas j'ai regardé un peu partout et il me semble que j'ai pas de fuite!!!! :o
Bizarre... 8O
Pourtant la voiture marche vraiment fort à bas régime, il y a un de ces couples à bas régime, l'impression même que mon Corrado G60 pousse moins à bas régime mais bon!!! j'en suis même étonné.
Quelqu'un aurait il une idée???????? :roll:
HELP!
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #1 le: 03 Mars 2008, 02:53:18 »
t'as pas de probleme de surchauffe ? ça fume bleu quand tu accelere ?
t'as verifié au niveau du filtre à huile si ça coule pas ?
« Réponse #2 le: 03 Mars 2008, 02:53:31 »
Salut pose un carton sous la voiture pendant une nuit,tu verras si il y a une légère fuite :) Si ça ne fuit pas beaucoup ça peut passer inaperçu sur le bitume.
Faudrait pas abuser non plus :D
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #3 le: 03 Mars 2008, 10:43:07 »
met toi au max et vérifie tous les jours jusqu'a ce que t'arrive au mini, on verra ensuite combien tu consomme environ, si tu consomme l'huile et que tu ne la perd pas bien sur  :)
par contre je ne connais pas la différence en quantité entre mini et maxi sur le T16  :roll:
Junior
« Réponse #4 le: 03 Mars 2008, 12:13:02 »
Bon je vais suivre vos conseil et je vous tiens au courant. :(
« Réponse #5 le: 03 Mars 2008, 12:14:33 »
ben ton bidon est gradué hein :bah:
au pire tu refait le plein avec un verre mesureur
JSmgzR
« Réponse #6 le: 03 Mars 2008, 12:20:43 »
si c'est comme ma 820,il n'y avait plus de segementations et l'huile passait directement dans le pot et brulée
grosse fumée bleue lorsque je raccelerait en bas d'une descente(les gens derriere ralantissés :-P) mais j'ai roulé 1an1/2 comme ça(plus besoin de faire la vidange environ 5L d'huile tout les 5,6 mois :eek: )
matt414
« Réponse #7 le: 03 Mars 2008, 12:41:15 »
c'est pour pas faire de connerie en en mettant trop d'un coup, et pour éviter d'avoir a attendre que l'huile descende dans le carter, je trouve ça pratique comme info  :wink: :)
« Réponse #8 le: 03 Mars 2008, 15:35:17 »
1/2L entre le mini et le maxi :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #9 le: 03 Mars 2008, 15:41:09 »
+1
faudrait savoir tu consommes combien d'huile pour 1000kms.
La plupart des 220 consomment un peu d'huile.
:damienu:
matt414
« Réponse #10 le: 03 Mars 2008, 17:37:28 »
merci  :)
j'ai vérifié, j'ai bouffé 0.5 en 2500kms environ, c'est raisonnable  :)
a partir d'1L /1000 faut s'alarmer par contre :aga:
« Réponse #11 le: 03 Mars 2008, 17:51:20 »
merci  :)
on m'a dit içi mème que 1l au 1000 c'était normal :ddr:
matt414
« Réponse #12 le: 03 Mars 2008, 17:56:18 »
ça peux aller jusqu'a 1L/1000 mais bon je demande a voir la gueule du moteur hein :aga:
cette tolérance c'est qu'on a ccorde a un monocylindre 600 refroidit par air, donc bon :ddr:
damienu
« Réponse #13 le: 03 Mars 2008, 19:14:11 »
merci  :)
elle bouffe pas beaucoup la tienne alors :)
:damienu:
« Réponse #14 le: 03 Mars 2008, 20:41:26 »
Jojo suçais moins
enfin son coupé :bag:
lui je sais pas :aga:
