  • 18 Novembre 2025, 00:47:09
Auteur Sujet: Que pensez vous du pulse-R ?? (Bruit - Efficacité - les plus et moins).  (Lu 19812 fois)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #15 le: 02 Mars 2008, 16:03:56 »
+1 Ce truc sert à rien.
C'est pas l'ECU à cet endroit là hein :D
il a un K normalement donc à coté de la boite à air c'est bien l'ecu. :roll:
:damienu:
mickaelteam
« Réponse #16 le: 02 Mars 2008, 17:32:57 »
justement c'est quoi l'écu?  :roll:
JSmgzR
« Réponse #17 le: 02 Mars 2008, 17:34:14 »
le boitier électronique de ta voiture :wink:
damienu
« Réponse #18 le: 02 Mars 2008, 17:59:07 »
c'est bien du boitier gris en ferraille que tu parles?
:damienu:
mickaelteam
« Réponse #19 le: 02 Mars 2008, 18:04:57 »
noooon je parle du boitié du filtre à air :) on parlais du filtre à air en direct :)
JSmgzR
« Réponse #20 le: 02 Mars 2008, 18:06:11 »
oui qui se trouve à coté de l'ECU
mickaelteam
« Réponse #21 le: 02 Mars 2008, 18:11:53 »
heu pas tellement, il est plutot sur le devant à côté de la batterie.
damienu
« Réponse #22 le: 02 Mars 2008, 20:03:53 »
boite à air, batterie, ECU :)
:damienu:
mickaelteam
« Réponse #23 le: 02 Mars 2008, 20:27:37 »
on a pas le même moteur ;)
moi il est en haut
damienu
« Réponse #24 le: 02 Mars 2008, 22:42:18 »
Je sais mais je pensais que c'était placé au même endroit.
:damienu:
mickaelteam
« Réponse #25 le: 03 Mars 2008, 12:25:01 »
pas grave :)
