  • 19 Juin 2026, 16:29:02
Auteur Sujet: [75 CDT] - Problème de démarrage  (Lu 32481 fois)
montana1008
[75 CDT] - probléme de démarrage
« Réponse #15 le: 19 Mars 2008, 02:02:57 »
OK merci je vais voir pour sa , mais à votre avis sa ne peut pas être lié à un probléme de  pompe de gavage ou à un éventuelle probléme liée à l'arrivé de gazoil.
Parce qu'avant que je n'ai pu rien de tout , c'est à dire j'entend plus le bruit de la compréssion j'avais déja ce probléme mais par contre il y'avait la compression c'est trés bizarre.
Mais comme moi et la mécanique sa fait 2 je vais suivre vos instruction.
« Réponse #16 le: 19 Mars 2008, 20:32:17 »
Qu'est-ce que vous appelez le bruit de la compression ?
Clé à fond à droite,Le bruit du démarreur qui tourne en essayant de lancer le moteur?(c'est comme ça qu'on vide la batterie).
Rien à voir avec le gas oil c'est purement électrique.
montana1008
« Réponse #17 le: 19 Mars 2008, 22:28:04 »
Bonjour merci pour tout vos conseil , le bruit de la compréssion c'est quand j'entend le démarreur qui se lance d'accord donc sa ne peut pas être un probléme liée au gazoil.
Mais ce qui m'intrigue c'est le bruit bizar que j'entend du coté passager comme ci un truc se gonfle sa dure 30 secondes a chaque fois que je met le contact et quand je l'éteint aussi.
« Réponse #18 le: 19 Mars 2008, 22:30:43 »
Le démarreur qui se lance, ce n'est pas un bruit de compression, c'est un bruit de démarreur ;)
montana1008
« Réponse #19 le: 19 Mars 2008, 22:43:32 »
Bonsoir ok c'est juste comme sa que je dit mais c'est vrai que vous avez raison en plus c'est plus logique.
montana1008
« Réponse #20 le: 19 Mars 2008, 22:45:45 »
Par contre je voudrais savoir si vous pouvez m'éclairer sur ce fameux bruit car je m'inquiéte vraiment.
Merci d'avance
« Réponse #21 le: 19 Mars 2008, 22:49:50 »
T'es sûr que c'est côté passager ? Ce n'est pas plutôt localisé vers l'arrière du véhicule ?
« Réponse #22 le: 19 Mars 2008, 23:21:14 »
Je vois,on entend efffectivement dans l'habitache,un léger ronflement  à la mise du contact et même chose à la coupure.
C'est l'ouverture et la fermuture d'un volet coté ventilation.
Tout à fait normal.
montana1008
« Réponse #23 le: 19 Mars 2008, 23:33:21 »
Non c'est bien du coté passager c'est vraiment bizarre.
montana1008
« Réponse #24 le: 19 Mars 2008, 23:34:49 »
Je pense pas que c'est normal car avant que ce probléme arrive je n'entendais pas ce bruit.
montana1008
« Réponse #25 le: 20 Mars 2008, 00:14:55 »
Est ce que vous auriez une idée d'ou peut venir ce bruit.
« Réponse #26 le: 20 Mars 2008, 00:15:49 »
Inutile de poster 20 messages à la suite : il existe le bouton "Editer" ou "Modifier" (en fonction du thème) qui permet de rajouter des éléments à ton dernier message :jap:
montana1008
« Réponse #27 le: 20 Mars 2008, 00:50:25 »
Ok en faite je dois aller sur le message de la personne à qui je veut répondre et je doit cliquer sur modifier c'est sa parce que je ne vois pas éditer sur ce fil
STRESS
« Réponse #28 le: 25 Mars 2008, 17:37:19 »
Bonjour, le bruit du coté passage doit etre le volet de climatisation.
Dans le compartiment moteur ce trouve la pompe de carburant qui elle aussi produit un lègé ronflement.
ainsi que le réchauffeur d'eau grand gourmand en énergie d'où parfois une coupure de l alimentation du démarreur.
Ceci dit le probléme de demarrage peut venir du capteur du villebrequin ou celui de l'arbre a came!!! à verifier
montana1008
« Réponse #29 le: 08 Avril 2008, 00:34:44 »
Bonsoir je voudrais savoir si le probléme que je vous ai cité pourrait venir de l'antidémarrage car tout à l'heure elle ne voulait pas démarrer aprés beaucoup de tentatives.
Donc j'ai essayé un truc je suis résté dans la voiture et j'ai fermé les portes avec la clé donc l'alarme s'est mise, j'ai mis la clés dans le contact l'alarme s'est arrété et la par miracle là elle a démarré de suite.
