  • 27 Octobre 2026, 22:14:56
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Vidange de boite de vitesse  (Lu 23293 fois)
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
[MG Zr 160] Vidange de boite de vitesse
« Réponse #15 le: 01 Mars 2008, 21:26:36 »
Ok, impect les gars.. :wink:
Y a plus qu'a en trouver.. j'rais voir chez MG ou alors dans les magasins.. :wink:
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #16 le: 01 Mars 2008, 23:16:40 »
T'en trouves dans toutes les concessions Land Rover sinon
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #17 le: 19 Septembre 2008, 21:31:04 »
Salut,   :)
Je remonte ce topic car je vais faire la vidange de ma boîte de vitesse, et souhaiterais savoir quel genre de joint ce trouve sur les bouchons de remplissage et de niveau, matiére et diamétre  :wink:
« Modifié: 19 Septembre 2008, 21:31:23 par stargueust »
moon839
  • Évaluation: +0/-1
[zr 160] - vidange de boite de vitesse
« Réponse #18 le: 19 Septembre 2008, 21:48:46 »
salut j'ai fait la vidange de ma boite c'est une r65 216 si lux et les joints je les ai changer et j'ai mis des en fer avec bague etanche sur l'interieur en plastique(enfin pas du plastique lol mais c'est pour dire) apres tu prend des joints de vidange moteur c'est la meme chose, diametre 14 si je me rapelle bien
stargueust
« Réponse #19 le: 19 Septembre 2008, 22:01:10 »
Ok merci. :)
Moi c'est une boîte PG1, mais je pense que les joints doivent être pareil que sur la tienne.
Enfin le truc con ça serais que je fasse la vidange et la, pas les bon joints  :?   "Il à l'air malin maintenant le kiki, hein..."   :D
« Réponse #20 le: 19 Septembre 2008, 23:33:24 »
Ok merci. :)
joint alu uniquement  :wink:
les diamètre par contre  :? désolé je ne les ai pas en tète
stargueust
[zr 160 vvc mk1] - vidange de boite de vitesse
« Réponse #21 le: 19 Septembre 2008, 23:37:59 »
Ok joint alu   :) , donc pas comme ceux pour la vidange moteur, qui sont en cuivre (enfin pour la ZR je pense, j'ai pas encore fait de vidange moteur!)
A ton avis, je peut en trouver à "Roady" ou c'est en concession
« Réponse #22 le: 19 Septembre 2008, 23:40:12 »
possible chez roady oé  :)  en concession rovère ou honda c'est certain  :)
ghost_greg
« Réponse #23 le: 21 Septembre 2008, 20:42:48 »
Joint alu.. dispo en concession.. :wink:
arnaud83
« Réponse #24 le: 07 Février 2015, 12:07:44 »
Bonjour, excusez mon étonnement mais la 10w40 c'est de l'huile moteur ???
Sur ce site http://carurac.com/huile-transmission/rover/25.html il me conseille de la  75w90, bon moi c'est une rover 25 tdi 2002.
Quelqu'un peut il me réorienter.. ?  :roll2:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #25 le: 07 Février 2015, 13:45:38 »
10w40 . /
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #26 le: 07 Février 2015, 16:54:49 »
Petit extrait d'un sujet disponible sur le forum en section Guides, tuto & modes d'emploi ...
>>> [tous modeles] - guide lubrifiants et fluides <<<
Ce qui concerne ta boite, une PG1 !!!
Citer
PG1 / PG2
(Moteurs serie L et serie K entre 1800cc et 2500cc, moteur série M et T en 2.0L, C25 et C27)
huile preconisée:
- Texaco MTF94
- B.O.T. MTF 1067
- Huile moteur 10W40 répondant aux normes ACEA A2
uniquement ces huiles sont compatibles
réf de la MTF94:
VYK000020 en 2.5L
VYK000030 en 25L
Donc, oui la 10W40 est à la base une huile moteur, mais elle est aussi compatible avec cette boite de vitesse. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Romeo64
« Réponse #27 le: 08 Février 2015, 20:57:57 »
ce n'est pas si étonnant que ça. Pour exemple sur les anciennes psa (104, 205, bx, etc...), moteur et boite faisait carter commun. Les boites des premières 205 gti se vidangeaient aussi à la 10w40. Si tu mets autre chose dans ta boite tu vas la flinguer.
zekube
« Réponse #28 le: 08 Février 2015, 22:33:05 »
Merci j'etait en train de me faire peur, ouf la PG1 n'est pas sur le 1.4  :-P
De toute façon les préconisations d'huile de boite ne sont elles pas dans le manuel d'entretien ?  :?
je n'ai pas le mien sous la main mais je vérifierais demain.
arnaud83
« Réponse #29 le: 09 Février 2015, 11:57:36 »
D'accord ! Eh bah vous auriez vous la tète de mon collègue mécano quand je lui ait dit ça, il m'as dit: IMPOSSIBLE  :lol: je lui ait dit il faut se méfier de ces petites anglaises   :-P
Bon merci a tous, heureusement que j'ai eu l'idée de faire un petit tour par ici, j'avais déjà acheté la 75.80.. mdrr
et Romeo tu m'auras appris quelques chose  :D, s'il font carter commun cela me parait plus que logique qu'il ait le même lubrifiant.
Bonne continuation a tous  :saletetedeconquiditaurevoir:
ps: bientôt en quête d'une petite Zr dans la région PACA car la  :rover:25 par bientôt.. j'espère !
