  • 19 Novembre 2025, 06:19:17
Auteur Sujet: [ZT CDTI] - Bras tenant la roue gauche  (Lu 9492 fois)
sebounett
« le: 28 Février 2008, 21:22:50 »
Bonsoir tous le monde
j'ai un nouveaux problème  sur ma mg.
En faisant changer les pneus arrière,j'ai demander si l'on pouvait me mettre un coup de clef a choc sur les 3 boulons tenant le bras de la roue arrière gauche.
Quand vint le 3 ieme boulon il c'est cassé a moitie de dans donc la roue ne tien que sur 2 .
mon objectif c'est d'essayer d'extraire le restant a l'aide d'un extracteur mais il me faut démonter le bras pour avoir de l'espace pour travailler(perceuse ext....)
que me faut il démonter et qui n'est pas dangereux par rapport a l'amortisseur ou au ressort ?
J'espère que mon explication est assez claire
merci tous le monde .
désolez je suis un novice pour tout ce qui est forum.
« Modifié: 29 Février 2008, 16:06:27 par yallah5 »
[75] cdti 2003 bras tenant la roue gauche
« Réponse #1 le: 28 Février 2008, 21:27:13 »
Y'a pas une contradiction entre le titre et ce qui est en gras ? :ptdr:
La 75 c'est une Rover :aga:
« Réponse #2 le: 28 Février 2008, 21:31:38 »
c'est une 75 avec des options il a dit :o|
donc une ZT :bag:
« Réponse #3 le: 28 Février 2008, 21:32:27 »
tu peux prendre une photo du probleme ??
de toute facon c'est pas ton probleme, c'est le probleme du gars qui a déserré :bah:
sebounett
[ZT CDTI] - bras tenant la roue gauche
« Réponse #4 le: 28 Février 2008, 21:40:13 »
oui avec de la chance j'ai fait quelque photos .
le temps que je transfaire de mon portable a l'ordi
le gas ma dit ce boulon je le sens pas .
cet moi qui est demandé qu'il insiste
« Réponse #5 le: 28 Février 2008, 21:41:31 »
ok
donc avec une photo ou meme plusieurs, on verra mieux :wink:
sebounett
« Réponse #6 le: 28 Février 2008, 21:50:23 »
je vais finir par passer pour un guignol mais vite fait comment fait on pour faire passer des photos?
sebounett
« Réponse #8 le: 28 Février 2008, 22:01:14 »
je rigole tous seul mais j'espère que c'est comme ça
les photos ne sont peut être pas dans l'ordre
« Réponse #9 le: 28 Février 2008, 22:06:07 »
T'as pas de quoi faire de la soudure à l'arc ?
sebounett
« Réponse #10 le: 28 Février 2008, 22:12:13 »
si j'ai fortement penser a cela mais n'y a t'il pas un risque pour la voiture de souder comme ça?
on ma toujours dit de débrancher l'alternateur avant de souder?
mais pour l'ordinateur de bort ou les air bag ?
et le silein bloc?
désolez pour la faute
« Réponse #11 le: 28 Février 2008, 22:14:11 »
Faut attendre les experts en voitures récentes, qui te donneront les meilleurs conseils pour protéger efficacement avant une soudure à l'arc.
Mais ça me semble être la meilleure solution pour dégager proprement le morceau vissé :)
sebounett
« Réponse #12 le: 28 Février 2008, 22:16:33 »
merci beaucoup a toi déjà
2 avis vaille toujours mieux qu'un.
« Réponse #13 le: 28 Février 2008, 22:35:06 »
très dangereux de souder a l'arc sur un véhicule équipé d'électronique
ca aime pas ces boitiers
moi je tenterais pas
au tig ?
ou alors tu perce et tu utilise une queue de cochon pour extraire :bah:
sebounett
« Réponse #14 le: 28 Février 2008, 22:38:40 »
merci jaudru
le plus facile serte cet l'arc (j'ai ça a la maison )mais ton pronostic est juste
si quelqu'un d'autre a un avis ?
c'est le bien venu
merci a tous
