  • 22 Février 2026, 01:40:55
Auteur Sujet: [620 SI] Remplacement Pompe à Eau ...  (Lu 3552 fois)
Ray
« le: 28 Février 2008, 19:14:24 »
Bonjour à tous  :)
Je vais m'attaquer au remplacement de la pompe à eau !
D'après la RTA (je m'y fis à moitié vue la description du remplacement de disque ou il n'y avait QUE 4 boulons à enlever  :lol: ) la, pour la pompe, wouaf, il faut déposer toute la distribution
avant de pouvoir y accéder  :eek: !
Je pense que par la même occasion il ne serait pas utopique de remplacer la courroie de distrib et tout ce qui vat avec ! Nan ? Elle à 170 000 au compteur et déjà remplacée une fois par le précédent proprio !
Ensuite pour la pompe, si je pouvais avoir des trucs et astuces du genre : Outillage spécifique ? ou attention à ! N'oublie pas de ... etc... Enfin, un p'tit tuto quoi  :)
Je vous en remercie par avance  :wink:
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #1 le: 28 Février 2008, 22:05:05 »
salut, si t'as une rta, sa devrait le faire!
par contre méfi toi de la petite courroie d'équilibrage il faut que tu repère tout les galets!
si tu colle une dent à la pompe à huile par exemple, tu vas avoir des putain de vibration moteur!
il faut vraiment être dans ce que tu fais!
a+
Ray
« Réponse #2 le: 01 Mars 2008, 14:39:15 »
Merci pour ces infos damien....
Tites questions... La RTA fait mention de piges de 4mm pour le calage   :roll2:  En principe si tous les repères sont bien alignés, le calage distrib ne devrait pas bouger !?
Merci et bon week-end ;)
damien205
« Réponse #3 le: 03 Mars 2008, 21:37:50 »
bonne vielle méthode, repère peinture :wink:
