  • 04 Novembre 2025, 21:34:41
Auteur Sujet: Important pour les possesseurs de moteur Honda  (Lu 31296 fois)
max
« Réponse #15 le: 01 Septembre 2004, 13:36:06 »
la GSi, a ca y est j'ai pigé tu parlais de l'autre lol, c'est ca quand t'en a plusieurs  :D
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #16 le: 02 Septembre 2004, 18:31:00 »
Citation de: maximator
ben voui, jcroyais que c'était la Gti qui avait aussi la boite morte, jme suis dit, merde :? Donc, la boite de la Gti n'a aucun pb :?: De toute façon, elle n'a pas bocou de bornes donc à mon avis, elle ne devrait pas avoir de pb avant un moment :D
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« Réponse #17 le: 02 Septembre 2004, 22:15:30 »
Citation de: yallah5
wep c'est bien moche, bien relou et bien flippant! je confirme!
mouth tu es courant car c'est ce que tu as fait nan?
Oui c est ce que j ai fait, ca n etais pas prevu a l entretien initial (donc je me suis pas renseigner). Et j ai mis de l huile de boite BVX600.
Quand je suis rentrer chez moi le soir, j en est parler a Diamantis et c est la qu il m as dit qu il fallait de la MTF2 ou au mire de la 10w40.
J ai fais la vidange en moins de 200 kms, j ai fais 20 bornes depuis la vidange et j en suis tres comptent (la marche arriere craquais un peu), je n est plus de probleme de boite.
Pour finir, si vous avez un peu de sous acheter de la MTF2, disponible chez tous les concessionnaire honda.
Merci encore a Diamantis. ;)
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
« Réponse #18 le: 03 Septembre 2004, 09:43:02 »
Citation de: moumouth
C'est quoi les caractéristiques de cette huile MTF2 ?
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
shattitoons
« Réponse #19 le: 03 Septembre 2004, 09:58:14 »
Citation de: rover827
caractéristiques de l'huile moteur masi sans les additifs de l'huile moteur. elle est plusvisqueuse qu'une huile boite standard :wink:
rover827
« Réponse #20 le: 03 Septembre 2004, 10:16:04 »
Citation de: shattitoons
Ah OK OK
donc je vais nettoyer ma boite avec de l'huile moteur, la faire tourner quelques centaines de km pour bien la nettoyer et ensuite je pourrais mettre cette MTF2.
moumouth
« Réponse #21 le: 03 Septembre 2004, 14:12:53 »
Je l est changer hier soir, elle est super liquide, pour les caracteristiques je les connais pas desole.
shattitoons
« Réponse #22 le: 03 Septembre 2004, 18:08:59 »
Ah OK OK
oui, je pense que tu seras tranquille comme ça, de toute façon, il ne me semble pas que ton modèle ai une boite aussi fragile que le 1.6i16 :wink:
rover827
« Réponse #23 le: 06 Septembre 2004, 16:53:13 »
Ah OK OK
Je vais bien voir. Je viens juste de tranformer ma voiture de boite automatique en boite manuelle.
« Réponse #24 le: 06 Septembre 2004, 21:27:59 »
Alors au fait, elle tourne ta 827 ?
rover827
« Réponse #25 le: 07 Septembre 2004, 11:31:50 »
Citation de: Rover820i
OUI  :idea:  :idea:  :idea:  :)  :)  :)
Il y a très peu de modifications mécaniques entre la version auto et manuelle. Ce qui est bien chez ROVER, c'est que tout est pensé pour pouvoir monter indifféremment l'une ou l'autre des versions.
Seules quelques pièces sont différentes comme le support moteur inférieur arrière (le deuxième trou est décalé de 1 cm) ou le cardan intermédiaire (support sur moteur plus court de 1 cm), sinon le passage pour le cylindre emetteur d'embrayage existait, par exemple.
Ensuite est venu le problème de l'électronique. Il faut savoir que sur une boite auto, tu ne peux démarrer le moteur que si tu es sur la position PARK. Or, je n'ai plus la boite auto  :lol:  :lol: .
Plus quelques autres petits soucis mais dans l'ensemble, c'est OK.
Aujourd'hui, je n'ai plus que la courroie de distribution à changer, la clim à recharger par ma combine et ensuite, je vais ENFIN  :P  :P  pouvoir rouler à nouveau en ROVER  :idea:  :) .
« Réponse #26 le: 07 Septembre 2004, 12:57:48 »
Cool, une bonne nouvelle :)
max
« Réponse #27 le: 07 Septembre 2004, 13:28:13 »
hey 827 je sais que ca va etre non mais ca aurais été cool de te voir a clermont ferrand
rover827
« Réponse #28 le: 07 Septembre 2004, 14:35:04 »
c'est bête, j'ai passé 15 jours début juillet à 3/4 heure de clermont ferrand, mais pas avec la rover.
Effectivement, cela aurait était avec grand plaisir mais surement une autre fois.
Je ne sais même pas si cette année (alors que cela fait deux ans que j'attends) je pourrais aller au salon de l'auto à Paris :cry:  :cry:  :x
rover827
« Réponse #29 le: 07 Septembre 2004, 14:37:52 »
Mais n'ai crainte, je suis de près toutes vos discussions concernant les rassemblements.
Par contre, traverser la France avec femme et enfants n'ai pas très simple, surtout que ma femme n'ai pas voitures du tout, à part sa tigra bien entendu.
Elle aurait éventuellement un faible pour la 75, moi pour la ZT mais cela se fera quand j'aurais usé jusqu'à la corde ma sterling.
