  • 27 Septembre 2025, 06:32:23
Pages: 1 ... 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 ... 57   En bas
Auteur Sujet: Accordage guitare  (Lu 520049 fois)
Accordage guitare
« Réponse #390 le: 19 Octobre 2008, 19:50:51 »
C'est normal qu'il n'y ait pas de cordes ? :roll: :ddr:
Accordage guitare
« Réponse #391 le: 19 Octobre 2008, 19:51:28 »
Non il ne manque rien, sauf les cordes bien sûr :ddr:
Pour le style je parle du son, pas de la gueule :aga: Mais j'en sais pas plus, ce ne sont que des avis que j'ai lu sur AudiofanZine
Accordage guitare
« Réponse #392 le: 19 Octobre 2008, 19:52:03 »
Pour nettoyer comme il faut c'est un des seuls moyens en effet :jap: :ddr:
Accordage guitare
« Réponse #393 le: 19 Octobre 2008, 19:53:14 »
Y'en a qui passent leur moteur au karcher, ça ne marche pas avec une guitare ? :roll: :ddr:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
Accordage guitare
« Réponse #394 le: 19 Octobre 2008, 19:54:24 »
ouais ben plus jamais je retire toutes les cordes d'une guitare à chevalet flottant :ddr:
Accordage guitare
« Réponse #395 le: 19 Octobre 2008, 20:05:34 »
Y a rien de plus simple à régler, quand on sait le faire :ddr:
matt414
Accordage guitare
« Réponse #396 le: 19 Octobre 2008, 20:08:44 »
ben mon ibanez ça fait 3 mois que je la règle, tout est bon, ben ça sonne toujours pas niquel :ddr:
Accordage guitare
« Réponse #397 le: 19 Octobre 2008, 20:13:33 »
C'est peut-être tout simplement une merde? :ddr:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
Accordage guitare
« Réponse #398 le: 19 Octobre 2008, 20:15:06 »
Matt, sur ton Ibanez tu as un floyd "rose" ou pas ???
Si oui je comprend ce que tu endure depuis que tu essaye de la régler.
Pareil pour moi, c'est bien la merde quand tu enlève les cordes sans faire gaffe au calage du floyd ... :bag:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
matt414
Accordage guitare
« Réponse #399 le: 19 Octobre 2008, 20:19:37 »
ha non elle n'a pas de floyd, je suis trop basique pour avoir ça moi :aga:
c'est ça  :) :D
Accordage guitare
« Réponse #400 le: 19 Octobre 2008, 20:20:06 »
Si quand tu change tes cordes avec un floyd rose, tu garde le même tirant,y a quasiment aucun réglage à faire. Pour régler le parallélisme du floyd il suffit de jouer sur les 2 vis de la défonce au dos de la gratte pour la tension des ressorts et ça roule :)
En gros il faut accorder grossiérement la gratte avec les mécaniques, régler la tension des ressorts (en contrôlant l'accordage réguliérement), serrer le bloc codes du sillet, et fignoler l'accordage avec les fine tuners du floyd.
Sur la jackson je changeais les cordes en 20min en y allant tranquille :) Mais c'est sûr que c'est moins rapide qu'un tune-O-matic :ddr:
Redbarron
Accordage guitare
« Réponse #401 le: 19 Octobre 2008, 20:47:17 »
Vas vraiment falloir que tu t'achète un APN Matt ... :aga: :ddr:
La méthode que tu donne es bonne Guiio, seulement il en existe une plus rapide et aussi efficace quand tu change de corde en gardant le même tirant.
Tu enlève la capot à l'arrière de la caisse et tu bloque le floyd en position avec une cale.
Tu enlève les cordes en remettant les fines tuners en position intermédiaire et tu met les nouvelles.
Tu fais un premier réglage très grossier en gardant la cale et ensuite tu la retire pour affiner l'accordage.
Tu sert les blocs cordes du sillet et tu affine avec les fine tuners.
Voilà comment j'ai procédé la deuxième fois, j'ai oublier de caler la première fois donc grand moment de galère pour moi ... :aga:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Accordage guitare
« Réponse #402 le: 19 Octobre 2008, 20:52:48 »
Tu as raison j'ai vu cette méthode dans un tuto de guitariste.com (la seule variante était la cale qui était placée sur la table d'harmonie avec un chiffon doux dessous et pas dans la défonce)
Il y a aussi la méthode de changer les cordes une par une qui a l'air pas mal, mais perso je l'ai toujours fait à l'arrache, j'ai dû changer une vingtaine de fois les cordes et ça fonctionne relativement bien :) Il y a toujours mieux c'est sûr mais bon... ça fonctionnait :D
matt414
Accordage guitare
« Réponse #403 le: 19 Octobre 2008, 20:59:20 »
j'en ai un, mais il fait que 3M :aga:
Redbarron
Accordage guitare
« Réponse #404 le: 19 Octobre 2008, 21:21:34 »
Ah ouai quand même ... Il a un léger problème alors quand y'a pas beaucoup de lumière ou tu sais pas t'en servir ... :ddr:
Comme les PC ... :aga: :bag:
PS : Je déconne bien sûr :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Pages: 1 ... 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 ... 57   En haut
