  • 25 Mars 2026, 16:20:26
Auteur Sujet: [820 Si] - 1 bougie sur 4 très sale  (Lu 11202 fois)
cortex8199
« le: 26 Février 2008, 13:30:08 »
Bonjour j ai un probleme sur ma rover 820 si de 94 qui a 33000 kms.je vien de changer les 4 bougies et suite a des petits ratè,voir elle tourne sur 3 cylindres quelque fois j ai redemonter les 4 bougie.3 sont bien propres et l une d entre elle est très sale.Quelqu un aurai t il deja eu un probleme similaire ou a une idee?
PS:c est la deuxieme fois en 1 mois que je l ai change et le probleme persiste.
« Modifié: 29 Février 2008, 16:01:07 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 26 Février 2008, 13:57:59 »
Salut, faut éditer le titre là s'il te plaît !
[820 si] 1 bougie sur 4 très sale
« Réponse #2 le: 26 Février 2008, 15:05:24 »
Photo de la bougie ?
cortex8199
« Réponse #3 le: 26 Février 2008, 15:18:55 »
les 3 premieres sont bien claire est propre et la 4 eme et très marron.j ai controler les compressions j ai environ 17 bars dans les 4 cylindres .je penser a une soupape qui fermèe mal mais apparment ce n est pas ca.
« Réponse #4 le: 26 Février 2008, 15:20:31 »
:bah:
17 bars dans chaque cylindre ? :beuh: Le taux de compression est de 10 bars pour ce bourrin si je ne me trompe pas...
CALO
« Réponse #5 le: 26 Février 2008, 15:27:15 »
vue l'age de la voiture et le faible kilométrage je dirais :wink: :rover: une queu de soupape qui grippe a froid " fréquant sur T16 d'après ce que j'ai lu sur ce forum "
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #6 le: 26 Février 2008, 15:27:43 »
:bah:
c'est sur ça fait beaucoup, je sais meme pas si dans les diesel ça monte aussi haut :?
cortex8199
« Réponse #7 le: 26 Février 2008, 15:32:40 »
:bah:
Ba euh j en sais rien mais c est ce que le cadran indiquè.... :roll:
« Réponse #8 le: 26 Février 2008, 15:32:47 »
Un diesel classique, c'est 20 à 30 bars, un diesel à rampe commune, c'est plus de 1.000 bars :aga:
« Réponse #9 le: 26 Février 2008, 15:34:50 »
ah non non
1000 bars c'est dans la rampe commune, avant injecteurs :wink:
« Réponse #10 le: 26 Février 2008, 15:35:50 »
c'est quoi comme mano
il est rempli d'huile ou il est vide ?
s'il est vide, c'est surement l'inertie de l'aiguille qui le fait monter a 17 bars :wink:
« Réponse #11 le: 26 Février 2008, 15:45:30 »
ah non non
Combien dans les cylindres alors :??:
« Réponse #12 le: 26 Février 2008, 15:49:12 »
pareil qu'un TD clasique :wink:
cortex8199
« Réponse #13 le: 26 Février 2008, 15:57:20 »
non il est vide mais bon passons il y a la meme compression dans les 4 cylindres alors qu un seul deconne donc je pense que le problem ne vient pas de la
« Modifié: 26 Février 2008, 16:01:19 par cortex8199 »
cortex8199
« Réponse #14 le: 29 Février 2008, 13:04:59 »
Bon bein malheureusement je pense avoir trouver le probleme,le joint de culasse doit etre hs,la voiture fume et consomme un peu de liquide. :x
