  • 24 Février 2026, 05:21:15
Auteur Sujet: [ZS TD 115ch] - Problème d'accélération  (Lu 7987 fois)
neoxeo2006
« le: 22 Février 2008, 19:52:14 »
Bonjour a tous,
est il normal que ma voiture n'accelere pratiquement plus.
j'ai chronometré de 90kmh a 130kmh j'ai mis 32 seconde en cinquieme et en quatrieme s'est pire 48 seconde,j'entend sifflé turbo mais faiblement et quand j'enfonce la pedale a fond rien ne se passe.j'ai fais mieux avec une 1061.0 litre 60ch en seulement 26 seconde quelquun pourrai me dire se qui se passe,car j'espere que s'est pas le turbo merci pour vos reponse d'avance.
« Modifié: 29 Février 2008, 15:47:14 par yallah5 »
[mg zs td 115ch]gros probleme d'acceleration
« Réponse #1 le: 22 Février 2008, 19:55:45 »
édite ton message stp, c'est illisible. La ponctuation et les sauts de ligne ne sont pas facturés sur le forum :jap:
JSmgzR
« Réponse #2 le: 22 Février 2008, 19:59:22 »
un classic, durite de turbo ou débitmétre :wink:
neoxeo2006
« Réponse #3 le: 22 Février 2008, 20:08:23 »
Alors la durite de turbo aucun probleme et debimetre fonctionne parfaitement.
« Modifié: 22 Février 2008, 20:29:38 par neoxeo2006 »
« Réponse #4 le: 22 Février 2008, 20:18:30 »
Et l'édition du message pour la lisibilité ? :roll:
neoxeo2006
« Réponse #5 le: 22 Février 2008, 20:28:58 »
s'est fait monsieur.
« Réponse #6 le: 22 Février 2008, 21:15:11 »
comment peu tu être certain que le débitmètre est bon ?  :wink:
les durites c'est vicieux, moteur éteint ou au ralenti il faut les pincer pour voir les craquements ou déchirures.....
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #7 le: 23 Février 2008, 13:29:25 »
C'est bizarre, moi je n'entends PAS le bruit du turbo!! :roll:
« Modifié: 23 Février 2008, 13:51:58 par MGZRTD78 »
« Réponse #8 le: 23 Février 2008, 13:44:07 »
ou la petite durite a 2 différente diamètre coté turbo perçé :wink:
neoxeo2006
« Réponse #9 le: 24 Février 2008, 22:09:13 »
Je suis allé chez un garagiste bmw qui a controlé durite de turbo et debimetre pour lui tout marche.
pierrO_o
« Réponse #10 le: 24 Février 2008, 22:13:44 »
donc ta voiture n'a pas de probleme  :D
neoxeo2006
« Réponse #11 le: 25 Février 2008, 20:29:04 »
si ma voiture a un probleme passage au banc t4  perte de puisance surtout les rapports
« Réponse #12 le: 25 Février 2008, 20:32:02 »
le t4 ne détecte pas les perte de puissance en soit mais pluto la base des problèmes.... sonde...
