  • 21 Juin 2026, 18:31:33
Auteur Sujet: [45 td] - Montage parking sensor  (Lu 18236 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[45td] montage parking sensor
« Réponse #15 le: 23 Février 2008, 12:45:50 »
4 - place ton écran.
Le plus long,
Tu trouve une place pour ton écran tu le fixe,
Et ensuite tu passe ton câble jusqu'au boitier,
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #16 le: 23 Février 2008, 12:48:27 »
5 - pour finir,
Il te suffit de relier tes câbles au boitier,
Toutes les prises sont indiquer Left avec Left, ...
Et voila s'est finis.
Pour ma part cela m'a pris une après midi complété, mais ensuite finis les pocs dans le PC arriéré.
J'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications.
aeron
« Réponse #17 le: 23 Février 2008, 13:46:16 »
et pour le petit boitier "display"  comment fait-on pour le racorder?
« Modifié: 23 Février 2008, 13:47:51 par aeron »
« Réponse #18 le: 23 Février 2008, 14:00:09 »
Ton schéma n'a aucun code de couleur :aga: Ils sont forts :aga:
Les fils ne sont pas identifiés directement (nom du fil imprimé sur le fil) ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #19 le: 23 Février 2008, 15:39:19 »
Le display tu le branche sur ton boitier s'est tout, sur la prise qui correspond.
A mon avis tu pas avoir tellement le choix, puisque sur l'arriéré tu as une prise pour le display et l'autre pour les alims et les détection.
Tu devrait le monter sur table pour tester, si tu est un peu dans le flou.
aeron
« Réponse #20 le: 24 Février 2008, 02:47:57 »
merci pour les renseignements :wink: :wink:
aeron
« Réponse #21 le: 24 Février 2008, 14:50:45 »
AtTeNtIoN  au branchement du display car j'ai vérifier et il y avait un probléme à la fabrication LE + est inversé donc le - est positif.
« Modifié: 24 Février 2008, 15:41:53 par aeron »
aeron
« Réponse #22 le: 26 Février 2008, 12:01:09 »
je cherche encore pour brake light et night light je n'ai pas branché,  j'ai brancher que le backup light sur le feux de recul mais quand je recul, le radar est bien en route.
mais il bug défois sa fonctionne enfin à la fabrication il aurait put faire attention?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #23 le: 26 Février 2008, 13:06:25 »
S'est quoi le BUG qui se passe ?
« Réponse #24 le: 26 Février 2008, 15:14:03 »
Pour le break light et le night light, logiquement il doit te rester 02 fils, qui demandent un +12V. Il suffit de brancher l'un des deux sur du 12V pour savoir à quoi il sert ;)
« Réponse #25 le: 26 Février 2008, 15:29:36 »
d'apres la notice, break light, c'est quand tu a des capteurs a l'avant,tu le branche sur l'ampoule de frein et le display se met en route pendant 10 secondes apres avoir relaché le frein
le night light est a brancher sur les feux de positions, ca fait flasher tes capteurs quand tu passe en marche arriere si ceux ci comportent l'option "eclairage"
aeron
« Réponse #26 le: 26 Février 2008, 16:32:03 »
merci pour les renseignements car un peu compliquer comme même lol il ne pouvait pas faire plus simple.
