  • 26 Septembre 2025, 16:53:56
Auteur Sujet: [45 td] - Montage parking sensor  (Lu 16702 fois)
aeron
« le: 22 Février 2008, 10:50:21 »
j'ai acheter un kit de radar de recul (parking sensor) 6 capteur sur ebay.
http://cgi.befr.ebay.be/6-CAPTEURS-RADAR-DE-RECUL-LED-ECRAN-PR-GARER-SECURITE_W0QQitemZ140208705909QQihZ004QQcategoryZ113057QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem?_trksid=p1638.m122
Le probléme ces que je ne comprends pas pourquoi il y a trois fils de couleurs différentes rouge, vert, blanc et et une masse.
Pour le branchement pour la masse sa va bien mais après ???? comment monter les autres???
Si quelqu'un à déja monter se system.
« Modifié: 09 Mars 2008, 11:05:18 par yallah5 »
[45td] montage parking sensor
« Réponse #1 le: 22 Février 2008, 10:59:42 »
Y'a pas un manuel d'installation ?
aeron
« Réponse #2 le: 22 Février 2008, 11:00:53 »
oui mais il est en anglais et même décripté il ne correspond pas ?
« Réponse #3 le: 22 Février 2008, 11:01:28 »
Balance un scan ici ;)
aeron
« Réponse #4 le: 22 Février 2008, 11:05:26 »
je te le fait se soir, pas de soucis..
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #5 le: 22 Février 2008, 12:30:54 »
Sur mon ZTT Cdti j'avais mis des capteurs à l'avant et a l'arriéré, 8 au total.
Cela m'a pris une après-midi, car le plus long est le passage des fils et le perçage pour les capteurs, après toute était repérer, suffisait de brancher avec la réf qui correspond sur le boitier.
aeron
« Réponse #6 le: 22 Février 2008, 14:19:32 »
yoko ta le même matériel que moi?
aeron
« Réponse #7 le: 22 Février 2008, 23:53:26 »
comment on fait pour mettre une photo scanné?
« Réponse #8 le: 22 Février 2008, 23:55:09 »
Fais une recherche sur le forum, la méthode y est décrite :jap:
aeron
« Réponse #9 le: 23 Février 2008, 10:38:58 »
j'ai regarder mais rien trouver sur le forum ou mal chercher?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #10 le: 23 Février 2008, 12:36:30 »
Pour le montage il y as cinq étapes en gros :
1 - relier les fils de détection et d'alimentation.
Il s'agit du connecteur qui contient 4 fils
Le Rouge pour le +12V,
Le Noir pour la Masse,
Le Vert sur le feux stop (Brake light), détection de freinage,
Le blanc sur le feux de recul (Rear light), détection de marche arriere.
aeron
« Réponse #11 le: 23 Février 2008, 12:38:22 »
aeron
« Réponse #12 le: 23 Février 2008, 12:41:09 »
et il ne ta jamais fait le coup de l'anti-démarrage
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #13 le: 23 Février 2008, 12:41:36 »
2 - placer le boitier,
Trouve un endroit pour place le boitier de gestion,
Fais gaffe au longueur des cables.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #14 le: 23 Février 2008, 12:43:34 »
3 - place les capteurs,
Tu perce tes trous,
Tu y glisse tes capteurs comme indiquer sur l'étiquette du cable ( Left, Right, ...),
Tu fret tes fils jusqu'au boitier en évitant les sources de chaleur et d'humidité.
Sinon il y a un défaut et sa bip.
